原文由 lingzhong 发表:
奇怪的图,上面是控温的温度探头?为什么没有跟下面连接起来。
还是只是做温场的测量探头?
下面的循环系统不太好,很难均匀吧。
借用这张图来说明一下你的问题
这个系统是我们JULABO的系统,只在于解决一些特殊疑难的温度控制应用。
最上面是JULABO的LC6温度控制器,可以控制的范围在-100度到+400度
由于仪器的范围很大,客户可以根据自己的需求设计各种不同的控温系统。
回答你的问题
我们的温度探头有三根,从左到右分别是安全温度探头,浴槽内部温度探头,反应釜内部温度探头(当然这个探头也可以放在其他各种需要精确控温的设备里),我们同时测定安全温度(就是离盘管比较近的点的温度),浴槽内部温度,体系内部温度,然后根据这三个温度点计算进行加热或者制冷控温。槽子里面像热得快的东西就是加热盘管,槽子最底部的两根管子是冷却管,里面可以加冷却水或者其他冷却介质,该管子带电磁阀,我们的仪器会根据具体的控温 决定电磁阀是否开启,是否将制冷介质导入槽内。
由于我们的浴槽体系可以由老师自己设计,所以一般会采用搅拌器进行浴槽均匀性的控制,不同的浴槽有不同的搅拌或者循环方式。当然如果客户直接采购我们标准的浴槽产品,那么温度稳定性和均匀性就是提前由我们公司控制好的。
