主题:做能谱为什么在低能端总是要出现高炭峰?
浏览0 回复74 电梯直达
SeanWen
该帖子已被shxie设置为精华;
如题,昨天做能谱的时候,低能端老是要出现很高的炭峰,究竟是为什么呢?请指教!!
shxie
是不是污染了?还是背底?可是EDAX应该没有背底零峰啊?
你做标样校正一下再看看呢?
SeanWen
原文由 shxie 发表:
你做标样校正一下再看看呢?
我一直都是用炭导电胶,但以前也不会作用2!
sshlxf
把Beam关掉, 不要让它激发样品, 再收集能谱, 看看噪音峰有多大
shxie
原文由 sshlxf 发表:
嗯,是个检查的办法。也可以用乙醇或者丙酮清洗一下表面试试。
shxie
原文由 SeanWen 发表:
未必是碳导电胶的污染,也有可能是手上的油污
SeanWen
原文由 sshlxf 发表:
Beam指的是什么啊?电子束?
SeanWen
原文由 shxie 发表:
原文由 sshlxf 发表:
我分析之前都用甲醇清洗表面的,而且尽量避免接触到表面的了。这会有不妥不?
shxie
原文由 SeanWen 发表:
应该不会有问题,或者是样品太薄,打到底层的C导电胶了?
SeanWen
原文由 shxie 发表:
原文由 SeanWen 发表:
这不会,样品有好几MM了,应该不是这个问题!
SeanWen
而且奇怪的是连校正的时候都会有这种情况也555555555
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
