主题:【讨论】色谱峰的宽窄及色谱峰为什么呈高斯分布?
浏览0 回复15 电梯直达
happy水中月
版友liuzhengwang  问
第一个 为什么通常情况下前一个色谱峰比后一个色谱峰要窄
第二个 为什么色谱峰呈高斯分布啊?
能否从理论上解释一下啊
happy水中月
建议你看看皮皮鱼老师的讲座
新手入门-色谱基础理论1:高斯分布 [点击:37次]
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791927/
silley
原文由 lianlxh 发表:
建议你看看皮皮鱼老师的讲座
http://www.instrument.com.cn/bbs/TopicEdit.asp?threadid=1791927&page=1
老大,弄错了,你给了一个维护的链接,无法进入。
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:谢谢你提醒我,的确是给错了连接
silley
原文由 lianlxh 发表:
版友liuzhengwang  问
第二个 为什么色谱峰呈高斯分布啊?
能否从理论上解释一下啊
真是前一个比后一个窄么?这是普遍规律还是个别现象?真没注意。
色谱图;色谱柱流出通过检测器系统时所产生的响应信号对时间或流动相流出体积的曲线图。其图形随所采用的色谱方法以及检测记录的方式而不同。洗脱法所得的是代表被分离组分的一系列呈高斯分布的色谱峰,而迎头法与顶替法的色谱图则是相应的一系列台阶曲线。微分型检测器记录出高斯分布峰形,而积分型检测器则记录出台附形色谱图。色谱图表明色谱柱效和分离情况,是色谱定性和定量的依据,也是研究色谱过程机理的依据。
这是色谱图的解释,这样看,也就是说用洗脱法的色谱才是呈高斯分布的色谱峰,当然这是理想的状态。是不是塔板理论得出的结果?
阿宝
原文由 silley 发表:
原文由 lianlxh 发表:
版友liuzhengwang  问
第二个 为什么色谱峰呈高斯分布啊?
能否从理论上解释一下啊
好像不是绝对的,我遇到过后一个峰比前一个峰窄的
silley
原文由 lianlxh 发表:
建议你看看皮皮鱼老师的讲座
看了皮皮鱼的讲座更糊涂了。
为什么在同一张谱图上,先出来的色谱峰更尖锐,后出来的色谱峰更宽矮?
是的,这一切,都是因为色谱流出曲线符合高斯分布。
???这是怎么推理出来的?
wxg78123
皮皮鱼
原文由 silley 发表:
原文由 lianlxh 发表:
建议你看看皮皮鱼老师的讲座
看了皮皮鱼的讲座更糊涂了。
???这是怎么推理出来的?
。。。。。。麻烦继续往下看,把基础理论中有关塔板理论的部分看完。后面还有几节课呢。
组分含量差异很大的时候,高含量组分由于色谱柱超载变宽是很常见的。这时候后面低含量组分峰宽要更小一些。
特定组份存在强吸附导致峰宽变宽严重的时候,后面色谱峰峰宽小也不奇怪的。
戈壁明珠
祥子
原文由 silley 发表:
确实是根据塔板理论近似得出高斯分布的。
s31_0
只从塔板理论推出的色谱图是呈高斯分布的,但是考虑到动力学,肯定不是高斯分布,只能尽量接近高斯分布---一家之言。
