原文由 ly-2009 发表:
sslin,您好
向您请教一下如何调整pw90值
原文由 sslin 发表:
手动检测 pw90 的方法:
1, 做一氢谱, 输入 pw=4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (前面的小数字让谱峰确定为正峰, 后面的为怀疑出现倒峰附近的值), nt=1, ga
2. 放大某个封, <expand>, vp=50, dssh
假设出现谱图: 18 为小正峰, 20 趋近结点, 22 出现倒峰, 24 以后为更大的倒峰
3. 重新 pw=4, 19, 20, 21, 22
4. 评估后, 再: pw=4, 20.4, 20.6, 20.8, 21, 21.2 d1=10, nt=16
5. 得到节点为 20.8, 此为 pw180, 则 pw90=10.4
原文由 ly-2009 发表: 请教一下如何调整pw90值
原文由 iamben250 发表:
请问,MRI仪器除了用于医学的基本诊断,1、在科学研究中有哪些领域?
2、目前MRI仪器的价格和功能如何。
原文由 gswp 发表: 请问:关于核磁的定量分析;氢谱:根据其选定内标特定氢峰与目标产物特定氢峰的积分值比来计算目标产物的浓度这个方法中:匀场好坏,手动切积分误差的影响对其测定的精确度有多大影响?
原文由 sslin 发表:原文由 ly-2009 发表: 请教一下如何调整pw90值
今年起, 开始给学生培训如何当场检测自己样品的 pw90 值. 这是检测二维谱图的关键参数, pw90 不正确, 谱图的效果会大打折扣. 以前都让学生查找我们管理员提供的最新 pw90 值, 但是有时最新值的提供不及时. 因此教会一些资深的学生自行检测 pw90 也是趋势.
Pw90 的检测不难, 下面略述 H 的 pw90 查找法: 先检测一个氢谱, 并查找以前的 pw90 数值 (从 setup exp, 假设值为 8.5), 则输入 pw=5,16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5.20, 然后扫描 nt=1, 由 dssh 谱图处理比较时可以看出信号峰在不同 pw 的强度, 在节点 (相抵消) 没有信号的就是一百八十度脉冲角 pw180, 此值 (例如 18) 的一半就是pw90 值 (9).
先简述大概, 以后有机会再细述.
原文由 sslin 发表:原文由 gswp 发表: 请问:关于核磁的定量分析;氢谱:根据其选定内标特定氢峰与目标产物特定氢峰的积分值比来计算目标产物的浓度这个方法中:匀场好坏,手动切积分误差的影响对其测定的精确度有多大影响?
进行积分剪切时调整好积分曲线, 必要时手动调 tlt/lvl, 让积分线成 90 度楼梯状.
谱图进行 bc (baseline correction), dc (drift correction) 校正.
另外, 重复检测几次以及重复处理谱图积分几次, 求得平均值会比较精确.
