原文由 minlong84 发表: 请问:分类(11) 利用 NMR 检测手性化合物的绝对构型
我们主要用Mosher手性衍生试剂的方法来确定底物的绝对构型,而这种方法主要是由Mosher试剂中的大位阻基团和具有各向异性的基团来增强底物的手性中心取代基的化学环境的区分,这种方法有时候并不能很好的对底物进行区分,特别是对复杂的化合物。那么,目前有没有其他的辅助方法来确定绝对构型的?
对于判断化合物的绝对构型, 实在是非常大的挑战. 即使是手性柱
gc 或 HPLC, 或利用手性溶剂/位移试剂/衍生试剂的 NMR 方法, 只能判断存在两种手性异构体的相对量, 但是仍不知道哪个峰是哪个绝对构型.
X-射线衍射法是很直观的, 但是需要取得单晶. 对于无法取得单晶或是液体化合物, 则无法提供信息. NMR 的Mosher 方法的确是个很好的创举. 我 20 年前在国外某 seminar 场合首次听到这个报告, 就惊叹万分. 这 20 年来陆续有一些例子报导 Mosher 法判断绝对构型, 但似乎还没有到很全面的地步.
辅助的方法, 包括有耦合常数; 或者先将该手性异构体连接上某一已知构型的手性化合物, 变成一对非对映异构体, 再由 NMR 的 noe 或 hmbc 判断相对结构关系.
在第 5 楼所提供的例子也是借助耦合常数的协助, 解析带有两个手性碳的木脂素的绝对构型 (见下图).
上图中, C7 的绝对构型由 Mosher 法鉴定出是 R 型. 对于 C8 的鉴定, 则无法继续 Mosher 方法, 此时应用了 Newman Projection 以及耦合常数/两面角的知识, 判断 C8 和 C7 之间是赤式构型 (erythro) (理由见上图方块内容解释). 由于 C7 是 R 构型, 演绎出 C8 也是R构型.
