原文由 wuhao1987317 发表: 为什么当两种活泼氢交换足够快,则在两种氢对应化学位移中间会形成一个新的峰呢?活泼氢导致展宽可以理解,但在中间形成一个明显的新峰则不好解释吧
原文由 wizardziziya 发表:原文由 yangy 发表:开水团蔟小并不一定代表着利于吸收原文由 yangy 发表:磁化水是用磁场处理过的水,我做水的17 氧NMR时,其共振峰宽有明显区别。没有磁化的水峰宽,磁化过的水峰明显窄。另外,以前我做过烧开的水17 氧共振峰明显窄,冷却后慢慢峰又变宽,不是一下就恢复到原来的水平的。可惜当时较忙,没有专门做些数据。这也就是开水分子团族小,所以建议喝开水。
原文由 xiaorui0919 发表:原文由 wuhao1987317 发表:
sslin您好!我有以下问题想请教,
请问:我们知道核磁采用氘代试剂是因为便于对氘进行锁场,那么核磁技术有没有可能不用氘代试剂也能锁住场呢(比如用其它的核,如N)? 因为仍然有分子都不溶于氘代试剂原文由 sslin 发表:
谱仪目前只听说锁氘核信号, 似乎没有锁其他核的设计. 不知道以后能否像有自动调谐器那样的设计.
检测氟谱如果使用氘代试剂, 仍然锁氘核; 如果不是氘代试剂, 可以不锁场直接检测. 氟谱的化学位移宽度大, 氟峰数目少, 一般检测对精细结构没有严格要求.
