主题:【转帖】除湿机使用常识
浏览0 回复3 电梯直达
社区=冬季=
除湿机的原理及用途
  除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
  因此除湿机广泛应用于实验室、计算机室、计量室、图书室、档案室、办公室、仪器仪表房、医院、配电间、银行、物资储备、食品及农作物仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。
  近年来随着人民的生活水平不断提高,人们的消费观念的更新,除湿机也逐步走入家庭,成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节,它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神,成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员,为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
社区=冬季=
房屋面积设置除湿机参考
  一般的建筑物(房间高度为2.3米,门、窗关闭正常的地面建筑物),房间面积设置除湿机的参考为:除湿量20升/日适用面积20平方米~30平方米左右;除湿重30升/日适用面积30平方米~40平方米左右;除湿量50升/日适用面积50平方米~70平方米左右;除湿量90升/日适用面积100平方米~150平方米左右。
  注:对相对湿度要求不高的家庭及办公场所一般可配置20升/日~30升/日的除湿机,并可轮流对各个房问除湿;对相对除湿要求较高的贵重物品场所则应固定配置相应数量的机器。
社区=冬季=
除湿机使用注意事项及保养方法
  冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃。空气中之湿度若低于30% 以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。除湿机内储水量过满,为免溢出污湿地面,而必须于运转中搬运机体时,请先拔掉电源线插头,再将储水桶内水倒掉。
  除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时,再开机使用,因为除湿机中的压缩机管线中含有冷煤,经过搬动后,冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网(约二周一次),以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可;用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后,用水冲干净,阴干后装回机体内。清理机体时,以湿布轻轻擦拭即可;避免直接泼水清理,以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物,可用肥皂水清洗,避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之,以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部,以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时,请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
分子粒粒
