主题:求助--电镜抽真空时间
浏览0 回复38 电梯直达
halerok
该帖子已被RENXIN设置为精华;
这两天电镜抽真空的时间变长,不知道是什么原因?请大侠们指教
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
shxie
原文由 halerok 发表:
不知道您说的是SEM还是TEM。
如果是SEM,可能是样品室门的密封圈太干燥需要涂抹真空脂试试。
如果是TEM,就有可能样品杆被污染了,或者O-ring的真空脂不均匀,轻微漏气。建议定期清洗和涂抹真空脂。
SeanWen
那这两天看的样品有没有什么跟平常不一样的地方啊?如果多孔的样品抽真空是要比一般的样品时间长!
halerok
我们用的是SEM,仪器说明上说高真空态抽真空时间是2min,可现在要6min,我试过您说的方法了,还是不行
shxie
原文由 halerok 发表:
我们的W灯丝一般需要3min,是不是你们的机械泵不太好了?检查一下油平面是不是过低?还有一种可能就是你的样品普遍不干燥,比如常下雨就容易造成湿度过大,使样品受潮。seanwen说的多孔物质尤其如此。如果可以,建议在放进去之前用红外灯烘5分钟左右。
halerok
halerok
原文由 shxie 发表:
原文由 halerok 发表:
样品不够干燥倒是有可能,我把样品处理一下先试试,多谢!
shxie
原文由 halerok 发表:
样品也没什么不同
1. 样品不同但湿度大也会有这种可能
2. 样品室的密封圈涂抹真空脂只要很少的一薄层就行,多了反而不好
3. 把样品室里面用干净的丝巾擦拭一下,或者用无尘纸也可以,防止有灰尘或者液滴,油渍什么的。
4. 机械泵抽气不力,可能需要加油或者更换泵油
5. 分子泵或者油扩散泵性能下降。
仅供参考。
shxie
原文由 halerok 发表:
好,等你试了给大家一个结果报告吧,呵呵
halerok
原文由 shxie 发表:
原文由 halerok 发表:
样品也没什么不同
1. 样品不同但湿度大也会有这种可能
5. 分子泵或者油扩散泵性能下降。
仅供参考。
机械泵油也都换了,还是不行
halerok
不知道现在电镜维修的费用一般得多少?除了购买厂家,还有哪些维修站可以提供维修服务?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
