主题:【讨论】关于物质热值测量方法的讨论
浏览0 回复12 电梯直达
u-therm
自从法国人1881年发明氧弹热量计以来,使人类从此能够精确测量固体和液体的热值,经过一百二十几年的应用,氧弹法已发展出不同形式的热量计,(如恒温、绝热、干法等)自动化程度也由过去人工读温、人工调温、人工称量、人工充氧放气及人工计算等发展成为自动读温、自动调温、自动称量、自动充氧放气及自动计算等自动化程度极高的仪器,人类已将氧弹法发展到了极致,所以和大家讨论一下,今后有什么方法能够取代氧弹法测量固体和液体的热值。欢迎大家和我交流!!
tutm
等温滴定量热法(Isothermal Titration Calorimetry, ITC),测试仪器也称微量热仪。
这是近年来发展起来的一种研究生物热力学与生物动力学的重要方法,它通过高灵敏度、高自动化的微量量热仪连续、准确地监测和记录一个变化过程的量热曲线,原位、在线和无损伤地同时提供热力学和动力学信息。微量热法具有许多独特之处。它对被研究体系的溶剂性质、光谱性质和电学性质等没有任何限制条件,即具有非特异性的独特优势,样品用量小,方法灵敏度和精确度高(本仪器最小可检测热功率2 nW,最小可检测热效应0.125uJ,生物样品最小用量0.4ug,温度范围2 0C - 80 0C,滴定池体积1.43 ml)。实验时间较短(典型的ITC实验只需30-60分钟,并加上几分钟的响应时间),操作简单(整个实验由计算机控制,使用者只需输入实验的参数,如温度、注射次数、注射量等,计算机就可以完成整个实验,再由Origin软件分析ITC得到的数据)。测量时不需要制成透明清澈的溶液, 而且量热实验完毕的样品未遭破坏,还可以进行后续生化分析。尽管微量热法缺乏特异性但由于生物体系本身具有特异性,因此这种非特异性方法有时可以得到用特异方法得不到的结果,这有助于发现新现象和新规律,特别适应于研究生物体系中的各种特异过程。
u-therm
tutm你好,我对等温滴定量热法原理不是太清楚,想请教两个问题.1,等温滴定量热法是否能测高热值物质,比如炸药或是石油.如果能,有热值上限要求吗.2,目前氧弹法最快实验时间为3分钟(不含准备时间),等温滴定量热法实验时间有多少提高空间?
tutm
原文由 u-therm 发表:
等温滴定量热法原理和氧弹法类似,但是它是在恒温下测试的,通过计量等温所耗热量测得反应过程放出的热量,具有比氧弹法更高的灵敏度,适宜测试放热过程缓慢而热量小的反应,比如缓慢的生化反应,不适用于快速的燃烧过程。因此,我想可能不太符合你的要求。有一份TA公司的产品介绍也许对了解等温滴定量热法有用,你可以看看。
2008_微量热仪样本_CN.pdf
u-therm
感谢tutm提供的资料,我看了一下,该仪器的确不适合做那种迅速燃烧的物质,我想主要是不安全,这类仪器测量池根本不能承受某些物质燃烧后所带来的瞬间高温高压,如果要做,哈哈很可能是一个小炸弹哦。
feng1314
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm你好,我对这个仪器很感兴趣,我的邮箱是zhoufeng1314@gmail.con,能请教一下相关的知识么?
longchina
原文由 tutm(tutm) 发表:
这种仪器好像不能扫描吧,只能在定温度下测试。
tutm
fox_tail
idccu
有没有可以检测气体爆炸热值的仪器啊?
或者说是检测高能气体爆炸下限(不点火,只加热的那种)。
guoweiahy
