主题:几张放大倍速较大的SEM图片
浏览0 回复35 电梯直达
SeanWen
前些天照了几张倍数大于10K的三张SEM图片,我们公司一般不要求用这么大的放大倍数,但自己想照一下,请指教!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
SeanWen
SeanWen
照30K的时候当还没有拍的时候在屏幕上出现了一些锯齿状,但用快速拍照模式出来感觉还没有那么差!
applehuang
你的电镜是那出的啊?是W丝枪吧?
我也是广东人咧,咱们以后可要多多联络哦!
新手上路A
shxie
原文由 新手上路A 发表:
一万倍都这样清楚,水平很高啊.
现在的扫描,普通W灯丝拍一般导电性好的样品,20000-40000是正常的。
楼主在30000倍,应该调低spotsize,注意聚焦和像散要多次反复check才行。还有一定要减少WD,最好到5左右。
oldtiger
原文由 shxie 发表:
原文由 新手上路A 发表:
一万倍都这样清楚,水平很高啊.
另外,如果高倍下锯齿总存在,看看你们房间的震动和磁场是否达标。
semuser
提高加速电压,一方面可提高亮度,另一方面减小空间磁场干扰,如果锯齿减小则可能有磁场干扰,减小工作距离也可减小干扰
shxie
原文由 oldtiger 发表:
报告,他们的电镜在楼上......
SeanWen
原文由 applehuang 发表:
你的电镜是那出的啊?是W丝枪吧?
我用的是日本的KEYENCE VE-7800,是用的W枪也。
我也是惠州人也……现在在中山工作。
SeanWen
原文由 shxie 发表:
原文由 新手上路A 发表:
一万倍都这样清楚,水平很高啊.
哦,我倒是忘记降SPOTSIZE了,还有,我对WD有点敏感,老是怕样品碰到极穴给撞坏了
