原文由 oldtiger 发表:原文由 shxie 发表:原文由 新手上路A 发表:一万倍都这样清楚,水平很高啊.现在的扫描,普通W灯丝拍一般导电性好的样品,20000-40000是正常的。楼主在30000倍,应该调低spotsize,注意聚焦和像散要多次反复check才行。还有一定要减少WD,最好到5左右。另外,如果高倍下锯齿总存在,看看你们房间的震动和磁场是否达标。
原文由 semuser 发表:提高加速电压,一方面可提高亮度,另一方面减小空间磁场干扰,如果锯齿减小则可能有磁场干扰,减小工作距离也可减小干扰
原文由 shxie 发表:原文由 oldtiger 发表:另外,如果高倍下锯齿总存在,看看你们房间的震动和磁场是否达标。报告,他们的电镜在楼上......
原文由 SeanWen 发表:哦,我倒是忘记降SPOTSIZE了,还有,我对WD有点敏感,老是怕样品碰到极穴给撞坏了
原文由 SeanWen 发表:很有可能2,因为现在电镜放在临时的房间,真空泵跟主体挨得太近了,只有30CM左右,搬了之后打算把真空泵放远些,大概2米左右。
原文由 SeanWen 发表:能请您详细点说明一下吗?加电压是如何减小空间磁场干扰的?
原文由 SeanWen 发表:在楼上意味着什么啊?震动要高吗?
原文由 SeanWen 发表:原文由 applehuang 发表:你的电镜是那出的啊?是W丝枪吧?我也是广东人咧,咱们以后可要多多联络哦!我用的是日本的KEYENCE VE-7800,是用的W枪也。我也是惠州人也……现在在中山工作。
原文由 renxin 发表:我可以看到您的電鏡有很大的物理震動﹐在10K照片上已經很明顯﹐請檢查電鏡的避震。還有三張照片不同倍數﹐可是亮度和對比度看起來一樣﹐請問他們真實的對比度是多大呢。樓上很多朋友討論縮短WD和增加加速電壓可以提高解析度﹐見解很高。原因是電子光學中有球差和色差的存在﹐特別是球差﹐短WD和高EHT可以有效的減少像差。不同機器最佳WD不同﹐不同樣本最佳EHT不同﹐請衡量不同需要。
