原文由 amuwp 发表:
我分析CO和CO2,柱箱温度大概在80至140度间,检测器温度在200度左右,汽化室在150度左右,请教了。
这个tdx最高使用温度在300度以上,但是你最高使用温度只有140度,因此在200度老化就足够了。既然已经接了FID,那么保持FID火焰,进样口温度提高到250度,柱箱温度升温到200度,老化8小时足够了。不需要断开FID检测器。
你后面基线波动是重烃造成的,比如丙烷,因为他们出峰时间过晚,你没等这些组分出来就停止分析了。可以吧进样口温度提高到220度,在140度后面加一个25度每分钟的程序升温,到200度保持5分钟结束。来消除这些重烃的干扰。
可能的话,利用反吹,把重组分吹出来就是了。
