原文由 ourplas 发表:
谢谢各位的精彩发言,我补充一下,照片是一个直径大约为1mm长度为1.5mm的圆柱体,通过在液氮脆断后喷金而得到的。
这种材料是我做的发泡材料,是通过化学物质在材料中分解产生的气体,也就是说这些空洞全部都是气泡。
目前困扰我的是我不需要再材料中形成连接在一起的气泡,所以我基本可以断定那些深深地黑孔是在电子扫描的深度内连在一起的。但是那些椭圆形的孔,是孔的截面呢,还是孔的原形呢?
原文由 cz_sem 发表:
应该是孔的截面。
1、你的材料是在原有的基体中发泡,也就是说形成泡的材料和基体材料是一样的,在脆断时,从力学性能上说,最多泡的截面最弱,所以是从这个面断裂,除非你形成泡的包围材料和基体不一致,才有可能出现草拿掉一层,而鸡蛋还树在草堆里的情况。
2、假如是气泡的原形,那么气泡是圆的,它的最顶点的亮度不会低于平整基体部分,因为它与基体材质相同,而且不存在二次电子被遮挡的因数时只有更明亮些,因为它与入射电子有一个角度。
其实可以通过倾斜,放大、以及看能谱的信号强弱等手段去判别。
