原文由 renxin 发表:是只在TEM上吧﹐消色差的單色器FEI也應該也有用﹐但我還是堅持說像差只能被最小程度的消減﹐不能消除。另外﹐我覺得像散(ASTIGMISIAM)和色差(CHORAMATIC ABERATION)不是一個概念。
原文由 SeanWen 发表:‘电子束在通过电磁透镜的情况不尽一样,被偏折的情况也就一样,到达观测点时便可能出现焦点不一的模糊现象,这就是像差。’这是在网上找的一个光学像差的概念根据自己的理解修改的,请指教!
原文由 renxin 发表:我覺得不是﹗色差可以用單色器矯正發射源﹐但一下到鏡筒裡就又不一樣了。
原文由 shxie 发表:原文由 renxin 发表:我覺得不是﹗色差可以用單色器矯正發射源﹐但一下到鏡筒裡就又不一樣了。可是几何像差里面不包含色差吧?
原文由 SeanWen 发表:色差是因为电压不能一尽相同而使电子束中电子的波长不尽一致,而电磁透镜对不同波长电子的偏折程度不同而造成的。用稳压装置来使电压稳定,尽量产生单色电子束;在一定情况下缩小SPOTSIZE应该也可以一定程度的减小球差,但如果SPOTSIZE太小或观察样品太小,很可能会引起另外的像差:衍射像差。
原文由 renxin 发表:精彩﹗消減色差可以在發射源採用穩壓單色器﹐儘量提高加速電壓﹐還有儘量採用高質量的發射源﹐即使是鎢燈絲的﹐質量也有很大差別﹐不是聳人聽聞。消減球差可以儘量採用發射直徑小的發射源﹐鎢燈絲的可以調小SPOT﹐場發射的可以選用小光圈﹐還有儘量縮小WD。各位請儘量補充。
原文由 shxie 发表:嗯,seanwen是版鞯纳霞讶搜“。呛恰em17]
