主题:【求助】有机磷农药
浏览0 回复3 电梯直达
manmansepu
大家好,我们单位打算做水和土壤中有机磷农药的测定,我们目前使用的仪器是安捷伦的气相色谱6890,hp-5色谱柱,找不到完全一样的国标方法,如果需要计量认证,就需要作方法比对,但是我不太明白方法比对要怎么做,希望大家帮帮我,急切盼望有人帮助,谢谢!
雾非雾
应该是用不同的方法做含目标物的同一样品,拿检测结果互相对比的吧。
qqqid
做比对的前提是你有完全符合国标方法的实验条件,用你自己建立的方法和国标方法比对。要比对两种方法的准确度、精密度、定量范围、三个月的样品实测。做方法比对一般是两种原理不同的方法,比如分光光度法做铅和原子吸收法做铅。
比对你是没法做了。
国标方法上给出的气相色谱条件,一般是参考条件,不是必须符合,气体流量和仪器各部分的温度可以适当调整,根据实际情况优化。色谱柱也可以用性质相近的代替,只要被测组分分离效果不低于国标方法,用毛细管柱代替填充柱是最普遍的,但是在做仲裁分析的时候一定要用国标指定的柱子。
happy水中月
原文由 qqqid 发表:
比对你是没法做了。
