qingqing910回复于2009/07/06
监测结果为0,结果应报未检出。也就是以你目前的手段和方法测定结果为无。仪器的检测限说明书上应该有的吧!
jennysing回复于2009/07/06
你这样的方法做出来是方法的检出限。你帖子中提到的“仪器的检测限应该怎么确定”中仪器检出限不是测定出来的,是由仪器本身决定的。
你可以做一个方法检出限,报告<检出限。此外,还有<定量限,<限量标准等报告方式可以选择
透明回复于2013/05/25
0应该报未检出,仪器的检出限说明书上一般都有的,要不除非你的就是采样器
