主题:【求助】PE2100灵敏度下降近一半
浏览0 回复20 电梯直达
chemistryren
很奇怪,线性也没以前好了,以前很容易做到0.9999的,现在有的元素还不到0.999.我猜想是否与最近温度高有关.因为我的房间大,空调打不下温度.室温目前是26度.而波长初始化值为-43,以前正常时为20以内.铬267.716的斜率从950000左右下降到600000左右,其它元素也存在类似情况...
请问是否需要打空调时间再长些,比如通宵,打到温度在23度以下?我打算今天通宵打空调,明早试试.也许这样初始化值会下降.
蛋蛋
灵敏度下降 清洗光学观测窗口有没有脏  检查进样管路有没有堵
chemistryren
原文由 sxm19810302 发表:
进样毛细管头上有点黑黑的东西,用铜丝捅不下来,我剪掉了那一小截,估计这个堵的可能性不大.观测窗看了下也还可以,不算脏.
shaweinan
windeast
chemistryren
原文由 shaweinan 发表:
  用的是PE2100吗?看得到谱线轮廓吗?
看得到谱线轮廓,这个没有明显区别.昨天通宵空调,今早刚做了一次,初始化值从昨天的-43到了-23,斜率也比昨天略有提高,但比以前还是下降了30%左右.线性都有四个9.要命的是今天开空压机,发现气管接头脱落,再接上去就不断地漏气,这样空压机就不停地在那运转,不知是不是空压机的原因.得先换根管子了,否则做到一半断气了.
chemistryren
经过一个双休,把该清洗的都洗了,空压机漏气问题也解决了.今天重新做了下,结果还是老样子,斜率只有那时的一半.今天做之前还做了个检测位校准,1PPM的锰强度正好400万,这说明检测器灵敏度应该正常啊.(厂家说一般在300多万的).但是既然这个检测位校准结果正常,那么为什么曲线斜率会变化那么大呢?莫非上回的检测位校准值有将近600万?可惜上回没做这个检测位校准.不过我记得论坛上有人曾经说过PE2100的1PPM锰做到过有600万的数值.个人感觉很奇怪啊.
Last edit by chemistryren
wxd123456wxd
chemistryren
原文由 wxd123456wxd 发表:
可能是雾化器喷头没装好,不正交
不是交叉雾化器,是同心的。
taotaohn
土豆哥哥
原文由 chemistryren 发表:
1PPM的锰强度正好400万已经是很好的灵敏度了,理论上200W以上就可以了,你可以再考虑以下方面:
1、空调温度再打低一点,让室温最好控制在25度以下,室温25度的时侯,光室里的棱镜温度约30度,所以最好不要超过30度。
2、看看进样管是不是老化了,换个新的试试
3、装进样管的时侯注意泵圈卡的位置
4、光学初始化有点低,快接近-50了,可以叫工程师过来调一下。
