原文由 dhl0205 发表:
原文由 chemistryren 发表:
经过一个双休,把该清洗的都洗了,空压机漏气问题也解决了.今天重新做了下,结果还是老样子,斜率只有那时的一半.今天做之前还做了个检测位校准,1PPM的锰强度正好400万,这说明检测器灵敏度应该正常啊.(厂家说一般在300多万的).但是既然这个检测位校准结果正常,那么为什么曲线斜率会变化那么大呢?莫非上回的检测位校准值有将近600万?可惜上回没做这个检测位校准.不过我记得论坛上有人曾经说过PE2100的1PPM锰做到过有600万的数值.个人感觉很奇怪啊.
1PPM的锰强度正好400万已经是很好的灵敏度了,理论上200W以上就可以了,你可以再考虑以下方面:
1、空调温度再打低一点,让室温最好控制在25度以下,室温25度的时侯,光室里的棱镜温度约30度,所以最好不要超过30度。
2、看看进样管是不是老化了,换个新的试试
3、装进样管的时侯注意泵圈卡的位置
4、光学初始化有点低,快接近-50了,可以叫工程师过来调一下。
感谢你的回复,我的房间是大实验室,空调已经是打通宵后第二天做的.温度是23度,已经降不下来了.前面忘说了,初始化这次很小,只有-12,应该很不错了吧.但是曲线斜率还是老样子,比原来降低30-40%左右.我不知道PE2100的其他用户做铬267.716这条线斜率有多少.我以前是940000左右,现在降到了650000左右.标准曲线是毫克/升与信号响应值之间的关系.其它元素比如铜锌镍也有30%左右的降低.
