原文由 christ28930456 发表:
PE的2100DV系列我用过两年,软件部分还可以,就是速度超慢。PE的ICP使用空压机来切割尾焰,但是南方空气湿度大,因此很容易产生水分,水会沿着空气导管进入到电气阀中,特别是常带着很多灰尘,时间长后,会形成很多赃物,一般除了导致电气阀生锈之外,还会导致电气阀失效,也就是无法正常关闭气体,你用东西在它那里敲一下,它就会又好了。所以一般在空压机和仪器之间,要加一些出湿出尘装置,我以前在空压机上装了一个干燥装置,然后在后面加空气过滤器,记得经常把里面的水放掉,如果仅仅是将空气压缩机里面的水排掉是不够的.
原文由 chemistryren 发表:原文由 christ28930456 发表:
您指的是不是油水分离器里的那部分水也要放掉?我每次都放空压机的水,油水分离器的那部分水倒是忽略了,谢谢提醒.[/quot]
那个油水分离器的作用就是他分离空气中的水,所以空气潮湿的话那里面会有很多水,我们现在每天都要排那里面的水,要先把进气阀关掉,将油水分离器倒过来,放完气,然后再拧开油水分离器(不放完气,油水分离器是拧不开的),倒出里面的水,再打开进气阀,让空压气再把滤芯里的水也吹出来。再拧上油水分离器就OK了,每天都这样排保证你点火正常
原文由 dhl0205 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 christ28930456 发表:
我们用了五年了,也是这样做的效果不错。
