主题:【讨论】称样时,大家关空调关除湿机吗?
浏览0 回复95 电梯直达
liu999999
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
一般的实验室都有专门的天平室,天平室的房间可能大小不一,但有一条是肯定的,天平室应该配置空调和除湿机,请版友们讨论:在称样过程中,空调机和除湿机关吗?理由是什么?
推荐答案:chemistryren回复于2009/07/13
湿度如何控制?
湿度其实无法控制了,领导也不太重视天平室的。
补充答案:
小李飞镖回复于2009/07/10
理由是:保持恒温恒湿的天平工作环境,从而保持天平的精密度及准确度
吖唲呦回复于2009/07/24
空调没关过,除湿根本不用
小卢回复于2009/07/25
不用关,只要保持平衡就可以了。
lingzhong回复于2009/07/25
至少应该避开空调的气流口吧
如果一开始安装的时候,这都没有考虑的话,根本就不合乎使用要求。这样还要通过验收的话,我就很无语了。
mlb2003
应该根据天平的精度来确定吧,如果没有什么影响就不用关了!(我们这有万分之一的天平,使用时不关空调,精度更高的就不清楚了)
我们称样的时候都是关空调了的,但除湿机一直都没关过,只是在称标准品的时候才关了的。不知这样对不对?
小李飞镖
liu999999
原文由 fanchping 发表:
我们不关空调跟抽湿机
不担心气流影响吗?
liu999999
原文由 fen01010585 发表:
除湿机运转能否带来天平的数字有变动?
小李飞镖
围威伟
不关,因为称取的量比较多,关了温度跟湿度都上来了。
孤独走过
土老冒豆豆
我们如果称量用到十万分之一的天平,就关空调,不然怕气流影响稳定性,除湿机不关的,一般,除非噪音特别大。
雾非雾
