主题:【求助】购买扫描电镜,请大家给出出主意!
浏览 |回复24 电梯直达
mars911
你好,我这有两台旧扫描电镜,一台场发射的日立S-800带能谱,现正还在正常使用中,两外一台是日本电子的6400,图像采集有点小问题,但可以修好。场发射的日立S-800带能谱仪人民币30万,可以只要扫描电镜不要能谱,价格另外谈。
airy
原文由 s200609069(s200609069) 发表:
我们是一家私营企业,想买一台扫描电镜,主要用来做EBSD测试!但是不要求高分辨率,测试时在80X下即可,我们只要是要测大范围(例如1mm*7mm).所测金属式样的晶粒尺寸也较大,在50微米以上.
我考虑买钨灯丝的扫描电镜配上EBSD附件是不是就可以了!这样比场发射的SEM+EBSD附件要便宜很多.请大家给我出出主意!我还需要注意些什么问题!?谢谢!
钨灯丝加EBSD探头足够用了,除非你是要做大形变量的样品。别听那帮人忽悠大束流啥的,2nA左右就足够用了,其实钨灯丝本身的束流要比场发射大,但束斑要大得多,所以分辨率差,但对你的要求来说,足够了。你要扫的范围很大,最好选样品室大点的,否则用电子束扫描模式的话因几何因素导致的角度误差会很大(虽说现在HKL的软件对这个有修正,但还是有不小的影响),而样品台扫描模式虽然不存在这个问题,但是速度要慢得多。做EBSD需要用到倾斜校正和动态聚焦功能,低倍下很重要,这个有些厂家可能不是标配,下定单的时候需要注意。
你要是只做金属,低真空之类的配置就别买了,这要省下不少钱,你的需求对电镜的要求很低,不要听销售忽悠买些没用的东西。另外,制样设备上要舍得花钱。
Insp_b1e81257
我是专门做扫描电镜的,您可以和我联系,qq:3390696138.
m2921742
这楼广告真厉害
EBSD居然还有人推荐台扫,接口都没
EBSD有些样品用时间很长,十几个小时都有,要求束流稳定
你就看80倍,买过国产场发射 ebsd 全新还有保修,岂不美滋滋
