原文由 shxie 发表:
我觉得面分布,主要靠长时间收集信号才能得到比较好的效果,你说的含量问题应该就是普通能谱的含量阈值吧。具体数值要看轻元素还是重元素,一般轻元素的含量要求要大于重元素。一般来说是0.x%
另外元素含量的分析还有相对误差,跟元素在整体中的含量有关:
主元素(20%wt)允许的相对误差<5%。
3%wt <含量<20%wt的元素,允许的相对误差<10%。
1%wt <含量<3%wt的元素,允许的相对误差<30%。
0.5%wt<含量<1%wt的元素,允许的相对误差<50%。
原文由 shxie 发表:原文由 yiruo 发表:
嗯,个人观点:EDS面扫主要是看目标物质上是否某些元素富集,相对于背景有大的信号反差就可以,如果要说明该元素或者整个材料分布均匀,何不用XRD呢?尤其是低含量的元素,有些时候信号量不足时间又短的情况下,根本就是不可信的。我们的面扫一般都做2-3个小时,以得到最好的效果,短时间的信号量实在太差了。
还有,据说现在面扫可以很快了,10分钟左右就搞定,那么应该是信号量也提高了不少吧?
