主题:【求助】FID点火点不着了
浏览 |回复29 电梯直达
duduchen
仪器岛津17C,由于氮气不足更换后,现在点火点不着了 ,原先点火有“啪,啪”的声音,现在连声音都没了,开机1,2h后,机器显示ignit off,原先是col:100,inj:100,aux1:120点火的,现在温度升上去稳定一段时间后点火仍点不上,也没“啪啪”的声音,我们这台设备是自动点火的
请问高手该怎么办。急急急急急急急急............
推荐帖
Last edit by hzhhqt 举报
独钓寒江雪
duduchen
设备是氮气,氢气,空气压力表都是原先正常的现示
原先 CFLW:1.6    VEL:34:    SPL-R:13
现在            VEL:78    SPL-R:1-2之间,分流比好像是设备自己调节的,手动还调不来,怎么办?????/
七色花
lyg638
原文由 duduchen 发表:
col:100,:(指的是柱箱温度):100度;inj:(填充柱进样口温度)100度,aux1(一般指毛细管进样口温度):120度;你现在氢火焰检测器温度没有设定,容易灭火!但不至于点不着火!检查柱前压力,或者柱流量是否过大造成点火困难~!
zhouweizc836176
你把氢气流量调大点再点火试试,点燃后再把流量调回原来,或者手工点火试试。
iluvm
自动点火,那么点火的时候从检测器上部应该能看到点火线圈发红吧。要是看不到,就是电路的问题。要是能看到,那可能是气体质量问题了。
tiantiantansepu
建议版主,是不是那块有漏气的现象呢,还有观察这三种气体压力是否正常呢,还有你的色谱条件载检查一下,检查一下钢瓶和减压阀。
家有田
确认只换了载气?你手动点火试一下。
chengjingbao
原文由 duduchen 发表:
应该是点火开关没打开,程序中是不是有这个选择?你选择了关闭。
自然就没有了自动点火功能,如果不是手动设定,调入过去的标样数据文件后,此功能就可自动恢复, 若是手动设定,则需要进入工作站或仪器操作界面进行恢复。
说了半天,还不知楼主用的什么积分工具呢。
Last edit by chengjingbao
duduchen
抱歉,本人由于产假三个月,所以问题没能继续下去。
现上班后经岛津技术维修人员检测是氮气调压阀损坏,漏气严重,所以说点火老是无信号及熄灭,但由于维修过程中空气发生器损坏无法正常确认问题是否只有这一个原因而继续下去。
先解决方案是是空气发生器修好以后,将氮气阀尾气关闭说,这跟灵敏度有关,关掉后仍可以继续使用,但其峰面积将减小跟纯度无关,弱弱的问一下高手们是这样吗?那在仪器操作上还是跟原先一样吗,氮气要打开吗。
