主题:【求助】岛津17A FID点火点不着
浏览 |回复14 电梯直达
duduchen
岛津17A的气相色谱仪,里面的分流比是自动的,怎么调啊
现在出现的问题:1.检测器里的一个陶瓷石墨绝缘体碎了,要紧吗
                2.分流比 正常点火时为13-35(仪器自动调节)现在点火点不着跟分流比小有关系吗,现在只有1-3之间
              3.仪器点火原先是自动点火,点火时有“啪,啪”的声音,现在没了,改自动点火后,能看到火焰,但仪器运行一段时间后,仪器显示“IGNIT OFF"
  请高手进来指点一下。急急急急急急急急.............................
推荐帖
Last edit by chengjingbao 举报
chengjingbao
原文由 duduchen 发表:
多走几个点火程序看看,可能有载气余气干扰!
duduchen
chengjingbao
原文由 duduchen 发表:
试了好几次了,都不行啊 ,没办法了
燃烧气管道有无窜入载气的可能?我的一台上次就有过这问题。还有一台点不着火的原因始终查不不出来,重装CLASS-10后,就能点着啦。
它的故障原因就是能听到点火声音,能看到线圈红,但燃料气阀始终不打开,所以点不着,重装系统后,燃料气阀就打开啦,火自然就点着啦。你看您 是属于哪 一种。
chengjingbao
需要判断的三个问题:
1、是否硬件故障?
2、是否是载气窜入燃料管道,多点几次就可解决。
3、点火时,燃料气阀门不打开,自然点不着。
如何能使燃料阀自动打开呢?有硬件问题?也可能是程序紊乱的原因,咱先从程序上找找看。如何重装后,EPC好啦,自然问题也就解决啦。如果EPC还是不起作用,也就只好检查EPC啦。对啦,17A上叫AFC。
个人观点。
duduchen
抱歉,本人由于产假三个月,所以问题没能继续下去。
现上班后经岛津技术维修人员检测是氮气调压阀损坏,漏气严重,所以说点火老是无信号及熄灭,但由于维修过程中空气发生器损坏无法正常确认问题是否只有这一个原因而继续下去。
先解决方案是是空气发生器修好以后,将氮气阀尾气关闭说,这跟灵敏度有关,关掉后仍可以继续使用,但其峰面积将减小跟纯度无关,弱弱的问一下高手们是这样吗?那在仪器操作上还是跟原先一样吗,氮气要打开吗。
duduchen
还有一个问题,收集极里面有一个陶瓷垫片碎掉了影响仪器或数据吗
sanan
原文由 duduchen(duduchen) 发表:
还有一个问题,收集极里面有一个陶瓷垫片碎掉了影响仪器或数据吗[/quot
因为没有尾吹气,离子化效率降低,所以灵敏度降低。
sanan
原文由 sanan(sanan) 发表:
不会影响
sanan
请看7#
星际小王子
首先FID是三路气提供,氢气和空气是燃烧气,氮气是尾吹气,一般尾吹气和氢气混合进入FID。因为FID内部管路死体积很大,毛细柱分析必须要加尾吹气才能提高灵敏度,一般是20-30ml/min。如果尾吹气开的太大,反而会检测不到离子,再大的话反而会将火熄灭!
收集极是收集被燃烧后产生的离子,在喷嘴附近加上极化电压后,被收集极收集后,产生电流然后被放大板采集然后输出信号。收集极里面的陶瓷片是起到绝缘作用,如果碎掉可能会导致漏电,那信号就无法输出。
