原文由 caihongxian 发表:
朋友,整个减压阀送的!!!密封垫他们不给换新的呀!
我明白了,你把整个减压阀送去,回来时发现二个压力表都漏气了,这很正常,检验部门将压力表旋下来单独计量,完了之后就马马虎虎给旋了上去。不能怪他们,他们只管检验压力表的精度。接下来应是你的工作了:换上新的密封带,然后按我上面的方法给装好。密封带是消耗品,就象钢瓶上的密封垫一样,自己应该备一点,发觉漏气时可以随时给换上。“密封垫他们不给换新的呀”----朋友!你工作没几年吧?
这是你最好的处理方式。如你另换新表,你能保证检验后不再这样吗?问题的关键不是表坏!使小聪明,老是另外备一个阀专门作检验用?你最后可能会害了自己!减压阀----并不是如上所说的是控制气体流量用的(控制气体流量用的叫流量计!),减压阀的作用是控制钢瓶乙炔的输出压力稳定在一个最好的数值,以保证仪器能正常工作。这个精度非常重要,因为它还与安全有关。钢瓶乙炔,一般仪器说明书都写明,瓶内压力低于0.5Mpa就要求换气,这是压力过低可能引起
瓶内丙酮外冲之故----后果是损坏仪器气路中的塑料、密封圈等物品,造成仪器损坏或漏气,下面的后果我就不说了。如果指示不准,那就无法作到有效监控。
