主题:【求助】求助各位达人,agilent7890,柱温下降时出现诡异峰
浏览0 回复17 电梯直达
faketwod
我用的是agilent7890,检测器是ecd
做完一个样品自动降温的时候,突然出现一个峰,然后基线继续下降(暂时没没图,见谅)
不知道是什么原因
请教各位,麻烦告知小弟
独钓寒江雪
faketwod
确切的说是进溶剂,跑到最后停下来的时候,几十秒的时间里 出一个峰
以前都没有的
80度0.5min,15度/min到280,保持5min
happy水中月
faketwod
原文由 lianlxh 发表:
有没有换过溶剂,或者基质等不同的?
这倒没有,因为以前没出这样的问题,或许是因为重新接了次柱子,寻找问题中
tiantiantansepu
建议最好检查一下进样口寸管是不是脏了,还是在注样品里有残留啊,你打的是标样,还是样品,做的是六六DDD吗柱子是什么型号的,以前进样次数多吗,最好走几个程序升温,看看基线还有没有杂子峰 。
faketwod
原文由 tiantiantansepu 发表:
谢谢这位兄弟,我进了针空气,杂峰也出来了,现在柱子应该是干净的。但让我最不理解的是跑到结束,基线下降突然上升,形成一个峰,然后很正常的下降。一般我做样品,ecd从110飘到350左右
faketwod
faketwod
ronald_wl
我们也遇到过类似的问题,分析结束后,基线鼓了一个包。哪位高人分析一下。
原文由 ronald_wl 发表:
我原先遇见过,是由于漏气,降温的一瞬间出一个很高的峰,楼主检查一下ecd柱子接口处,把保温套拆掉,螺帽紧一下。
