主题:【求助】灯丝太容易烧得太快了,怎么办????
浏览0 回复26 电梯直达
lucy2008
  真的快要疯了,一天烧两个灯丝,不知道是什么原因,谁家的仪器有过类似的情况?
  我们电镜的型号是FEI XL30,现在所用钨灯丝是返修的,价格是30元左右,以前可以用一个星期左右,这段时间不知怎么回事,几乎天天烧,于是换了几百块钱的进口灯丝来用,也一样不到两天就烧了,这到底是怎么回事?
急需帮助!
jeolzxj
fengyonghe
原文由 SEM99 发表:
急需帮助!
一颗灯丝用一个星期也是太短了,少说也可以用几百小时。注意几个问题:灯丝对中一定要做好(在实体显微镜下操作)、灯丝与维氏帽之间的距离适当调大一些,调多少要参照上一次的发射电流,把发射电流降低一些、最重要的是灯丝一定要工作在欠饱和状态,否则寿命大大降低。
alexzhtang
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 SEM99 发表:
急需帮助!
正常情况下一个灯丝的寿命大概是一个月左右,楼主每次更换灯丝是否清洗了韦氏帽?是否有污染,灯丝的发射电流过大。处在在红区范围内。将灯丝电流适当降低处在欠饱和状态。
lucy2008
对于灯丝的距离我们已经做了不同的对比,无论远近,结果都差不多,电压一般就选用15KV或20KV这样,电流尝试了20µm-70µm不同范围的进行对比,饱和度也作过对比调整,灯丝帽也每次都清洗干净,可是结果都一样。
lucy2008
我们的灯丝以前是可以用一个月左右的,可是现在却不知出了什么问题,会不会是真空度出现了问题?或是还有其它能影响灯丝寿命的地方?
fengyonghe
原文由 SEM99 发表:
所说的电压是灯丝供电电压,不是高压,就是让灯丝工作在欠饱和状态加在灯丝两端的电压。
你使用的发射电流偏小,灯丝欠饱和点的调整最好在高压30千伏、发射电流不小于40μA下进行,调好后高压回到工作状态,发射电流如需要再调整,只能调整维氏帽。降低高压或更小的发射电流,确定欠饱和点时不敏感。往往灯丝电压调高了也不容易发现,灯丝就容易过热烧断。过热烧断的灯丝其断点不在尖端,而是偏向一边。你还可以注意一下维氏帽的污染情况,如果污染物均匀分布在维氏帽内,说明真空度偏低,影响灯丝寿命。
    灯丝在使用过程中灯丝直径逐渐减小,所需要的饱和电压也随着减小,要经常注意调节,否则,灯丝寿命明显下降。
Last edit by fengyonghe
驰奔
严格按照说明书进行操作,暂时不要调整灯丝与栅帽距离,这种操作只有高级客户才可以灵活选择。
lucy2008
  灯丝供电电压其实也是做了不同的尝试,但是都没有什么改善,灯丝还是烧,请了维修工程师过来也说不出问题所在,只是说可能真空度有问题,但是没办法检测到真空度是否存在问题,真空检测器现在也没有地方可以买,不知道还有没有其它的办法.
驰奔
原文由 dct1983 发表:
原文由 srd2009 发表:
我看过一个资料说
钨灯丝高效发射温度在2600K-2800K,
如果其他条件正常,2600K灯丝温度    灯丝寿命  200小时
                  2700K灯丝温度    灯丝寿命  40小时
                  2800K灯丝温度    灯丝寿命    5小时
电压越高,灯丝的寿命就越短.
看看栅偏压电阻是否调节的过低?过低则灯丝加热电流需要较高才能饱和!加热电流高,灯丝发射温度高,容易断!
lucy2008
  什么都没调整过,现在又能使用两三天了,不知道是怎么回事.
