主题:【第二届网络原创作品】酸牛乳中亚硝酸盐测定的背景干扰及消除方法
浏览0 回复18 电梯直达
今明后
老多_小多
原文由 jinminhou 发表:
常规工作,不平凡的实验
说的好,小实验也可以写大文章啊
初学者&九点虎
原文由 qhdzn 发表:
写得非常不错,文章条理清晰。
没想到酸奶中还有那莫多的干扰物质,以后检测时要注意了,以免误判。
恩,以后可能要好点,用离子色谱了就不会有这种情况了
cxylucky
gxutl13
zjjinhui
2试验部分
2.1仪器和试剂
2.1.1仪器:UV-2550型紫外可见分光光度计(岛津有限公司)
2.1.2试剂:
标准亚硝酸盐溶液:GBW(E)0802230504水中亚硝酸盐-氮,浓度:100mg•mL-1,并逐级稀释为0.9857μg•mL-1的标准贮备液;硫酸锌溶液:535g•L-1;亚铁氰化钾溶液:172g•L-1;盐酸-氨水缓冲溶液:pH9.6~9.7;显色液1:盐酸:水= 450:550(V:V)盐酸溶液;显色液2:5g•L-1磺胺溶液;显色液3:1g•L-1萘胺盐酸盐溶液。
试验中所用试剂均为分析纯,所用水为去离子水。
2.2标准溶液的配置
标准曲线的绘制:取 6个50mL容量瓶,分别加入浓度为0.9857μg•mL-1的亚硝酸钠标准贮备液0,0.5,1.0,2.0,5.0,10.0mL,加水至20mL,并做空白试验,然后依次加入3mL显色液1,2.5mL显色液2,混合均匀后,静置5min,加1mL显色液3, 静置5min,用去离子水定容至刻度,此溶液浓度分别为0.00、 9.86、19.72、59.14、98.56、197.14μg• L-1。静置5min后于538nm处,用1cm比色皿进行测定。
2.3试验过程
2.3.1吸收光谱曲线的绘制
在光谱模式下,测定标准系列的光谱图,仪器条件见表1。
表1 仪器条件
波长扫描范围/nm        420~650
光谱带宽/nm        0.5
采样间隔        0.5
扫描速度        中速
在此仪器条件下,扫描出标准系列的吸收光谱图,见图1。
echo8497
初学者&九点虎
