主题:请教有关空心阴极灯特征参数的问题
浏览0 回复5 电梯直达
7134015
前几天,在看邓勃主编的《应用原子吸收与原子荧光光谱分析》书时,有关空心阴极灯的章节时,有个地方不甚明了,故请教大家多多帮忙。书上说,空心阴极灯的特征参数有以下四点:工作电流,预热时间,背景,使用寿命等。
在有关背景中说:“背景是指元素灯共振线两侧的背景能量与共振线的能量之比,一般应少于1%。背景的来源主要是阴极灯材料中所含杂质及载气中杂质元素所产生的谱线。背景的存在引起工作曲线的弯曲,降低测量动态范围。”
我想问的是在平时测量过程中,大家是通过什么办法来确立元素灯的共振线两侧的背景能量和共振线的能量呢?因为这可以帮助我们来判别阴极灯的好坏及是否需要更换阴极灯的时机。谢谢!
camel1998
这个问题好像是这样的,就像元素灯检定时的边缘能量一样,如果你的仪器有波长扫描(也有叫波长寻峰的)功能,那么就用这个功能寻你要测的灵敏线的峰,寻峰后再看峰值两侧一定波长间隔处的能量值,看能不能低于1%,如果能,应该就可以说灯的背景能达到要求。
也不知这样解释对不对,请高手指正!
lmsx
同意楼上的观点,我买的新灯就是用仪器波长扫描功能来检查空心阴极灯的,扫描你要测的元素的共振线的峰,寻峰后再看峰值两侧一定波长间隔处的能量值,如果低于1%,说明灯的背景能达到要求。
zydsan
应该如上面仁兄所说的,但是还要注意有些元素的共振线两侧会有很近的次灵敏线,那样的话,能量比就不可能小于1%,此种情况则不是灯出问题了。而是元素本身的灵敏线决定的。例如Mn双线和Ni三线。
wangweijj
tjali
我还是有些不明白,如果说是峰两侧的背景,是否与光谱仪的分辨率有关系呢
