主题:【讨论】焰色反应是化学变化不!
浏览0 回复10 电梯直达
平凡人
焰色反应是金属单质或金属阳离子在灼烧时,使火焰所呈特殊颜色的现象,不知道这种现象是化学变化还是物理变化?
eee9999eee
不是,因为焰色反应只是离子中电子跳跃所引起的光现象。如加热NaCl就会有焰色反应,但无新物质生成,所以不是化学反应.
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:解释的比较好。!
平凡人
原文由 eee9999eee 发表:
应该是的,但如果发生氧化又要另当别论了。
Eli X
高中时学焰色反应的时候,就说过这只是物理变化,是相应原子的外层电子吸收能量后向外跃迁,然后再跳回原来的基态并释放能量,所释放的能量表现出来的就是相应波长的光,如黄光、绿光等。
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:很详细!
工农兵
属于物理反应,物理与化学反应区别在于有没有产生新的物质!
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:区别物理、化学变化的根本!
工农兵
有很多的基础知识被我们埋没了!
Last edit by gongnongbing
熊猫宝宝
NO
焰色反应的原因
  当碱金属及其盐在火焰上灼烧时,原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出。而放出的光的波长在可见光范围内(波长为400nm~760nm),因而能使火焰呈现颜色。
常见的焰色反应
  钠Na 橘黄
  锂Li 紫红
  钾K 浅紫
  铷Rb 紫
  钙Ca 砖红色
  锶Sr 洋红
  铜Cu 绿
  钡Ba 黄绿
  铯Cs 紫红
  稀有气体放电颜色
  He 粉红
  Ne 鲜红
  Ar 紫
  Xe 蓝
  Rn 绿
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:比较全的焰色反应
chemistryren
阿宝
物理变化,1.没有新物质生成;2.变色只是电子的跃迁。
sxy998003
工农兵
原文由 lpr20 发表:
电子跃迁是个什么状态?什么时候会出现这种情况?
