主题:【采购学堂2】色谱的分类(已结贴,请看其总结帖!)
浏览0 回复15 电梯直达
小卢
发表自己的看法,看看色谱到底有哪些呢?是怎么分类的呢?
回答的详细、正确有额外加分!!!
我将会在大家发表后总结,作一个详细的分享贴。
小卢
我来第一帖,供大家分享!
按照药典,色谱法分为:
纸色谱法、薄层色谱法、柱色谱法、气相色谱法、高效色谱法和电泳法。
黑马
四大色谱:液相色谱气相色谱离子色谱、薄层色谱
常用的就是 气象色谱  液相色谱
再就是色谱常用耗材:通用耗材和专用耗材,
但是提醒一下,买耗材的时候最好不要通过色谱厂家去买,很黑的,相反专门卖耗材的公司更能够提供质优价廉的耗材配件。
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:希望继续发表!
kalooer
简单地说说吧,大的分类从本质上讲就是气相色谱液相色谱,薄层色谱,现在液相色谱又分化出来了离子色谱,渐渐的成为一类,另外一些分化或者说进化来的比如超临界流体色谱,排斥色谱,反相色谱,离子对色谱等等,大部分是方法的建立,基本相态的转化,固定相和流动相基质的差异所诱导的,色谱进化很快,很难说将来会不会统一起来。现在色谱和质谱联用技术日益广泛,版主继此之后还要关注质谱一下哦
agnz1106
(1) 按两相状态分类:以流动相状态为标准划分类型。用气体作为流动相的色谱法称为气相色谱法Gaschromatography (GC);用液体作为流动相的色谱法称为液相色谱法 Liquid chromatography LC.
  (2) 按样品组分在两相间的分离机理分类:利用组分在流动相和固定相之间的分离原理不同而命名的分类方法。包括,吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱法、凝胶色谱法、凝胶渗透色谱法、离子色谱法和超临界流体色谱法等十余种方法。
  (3) 按色谱技术分类:为提高组分的分离效能和高选择性,采取了许多技术措施,根据这些色谱技术的性质不同而形成的色谱分类法。例如,程序升温气相色谱法、反应气相色谱法、裂解气相色谱法、顶空气相色谱法、毛细管气相色谱法、多维气相色谱法、制备色谱法等七种方法。
  (4) 按固定相存在形态分类:根据固定相在色谱分离系统中存在的形状,可分为柱色谱法(其中又含填充柱色谱法和开管柱色谱法)、平面色谱法(其中又含纸色谱法和薄层色谱法)等九种方法。
  (5) 按色谱动力学分类:根据流动相洗脱的动力学过程不同而进行分类的色谱法,例如,冲洗色谱法、顶替色谱法和迎头色谱法等。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:很详细,可以从小的分类方面继续发表!
eee9999eee
色谱法有多种类型,也有多种分类方法。
(一)按两相所处的状态分类
   液体作为流动相,称为“液相色谱”(liquid chromatograp-hy);用气体作为流动相,称为“气相色谱”(gas chromatogr-aphy)。固定相也有两种状态,以固体吸附剂作为固定相和以附载在固体上的液体作为固定相,所以层析法按两相所处的状态可以分为: 液-固色谱(liquid-solid chromatography)
液-液色谱(liquid-liquid chromatography)
气-固色谱(gas-solid chromatography)
气-液色谱(gas-liquid chromatography)
(二)按层析过程的机理分类
  吸附层析(adsorption chromatography )利用吸附剂表面对不同组分吸附性能的差异,达到分离鉴定的目的。
  分配层析(partition chromatography)利用不同组分在流动相和固定相之间的分配系数(或溶解度)不同,而使之分离的方法。
  离子交换层析(ion-exchange chromatography )利用不同组分对离子交换剂亲和力的不同,而进行分离的方法。
  凝胶层析(gelchromatography)利用某些凝胶对于不同组分因分子大小不同而阻滞作用不同的差异,进行分离的技术。
(三)按操作形式不同分类
  柱层析(colum chromatography)将固定相装于柱内,使样品沿一个方向移动而达到分离。
纸层析(paper chrmatography)用滤纸作液体的载体(担体support),点样后,用流动相展开,以达到分离鉴定的目的。
薄层层析(thin layper chromatography)将适当粒度的吸附剂铺成薄层,以纸层析类似的方法进行物质的分离和鉴定。 >
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:谢谢共享,很详尽!
老多_小多
原文由 luxw 发表:
我来第一帖,供大家分享!
按照药典,色谱法分为:
亲和色谱也是哦
小卢
电泳法属于色谱类吗???
电泳法:
在电场的作用下,依据各带电荷组分之间的淌度不同,在惰性支持介质中向对应的电极方向按各自的速度进行泳动而实现组分分离的方法。
适用于蛋白质、核酸等生化药物的分析。
土老冒豆豆
在药典里还有个分子排阻色谱法。准确的说是纸电泳法和醋酸纤维素薄膜电泳法,属于色谱法。
小卢
是的,
按照分离原理来分:
1.吸附色谱法,固定相为固体,如气-固色谱(GSC)、液-固色谱(LSC)
2.分配色谱法,固定相为液体,如气-液色谱(GLC)、液-夜色谱(LLC)
3.离子色谱法,固定相为离子交换树脂(IEC)
4.分子排阻色谱法,固定相为多孔性填料(凝胶),分析高分子物质,如聚合物
大家可以说下不常用的色谱法!!!
分子排阻色谱法,应该就是高分子杂质检查法吧,即药典上的头孢类的聚合物检测。
richies
1,以流动相与固定相的物理形态,可以有以下几类,气液色谱,气固色谱,液液色谱,液固色谱
2,以固定相的存在形态,可以分为以下几种,纸层析,薄层层析,柱层析
3,以分离原理可以分为以下几种,分配色谱,吸附色谱,离子交换色谱,体积排阻色谱
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
