主题:【资料】溶液的浓度!
浏览0 回复4 电梯直达
平凡人
定义: 一定量的溶液里所含溶质的量,叫做这种溶液的浓度。
  说明
  1.溶液的浓度是表达溶液中溶质跟溶剂相对存在量的数量标记。人们根据不同的需要和使用方便规定不同的标准,就有不同的溶液浓度。因此,同一种溶液,使用不同的标准,它的浓度就有不同的表示方法。
  2.表示溶液的浓度有多种方法,可归纳成两大类。一类是质量浓度,表示一定质量的溶液里溶质和溶剂的相对量,如:质量分数、质量摩尔浓度、ppm浓度等。另一类是体积浓度,表示一定量体积溶液中所含溶质的量,如:物质的量浓度、体积比浓度、克/升浓度等。质量浓度的值不因温度变化而变化,而体积浓度的值随温度的变化而相应变化。
  3.有些浓度的表示方法已被淘汰,如:当量浓度已废弃不用,克分子浓度已被物质的量浓度代替。还有些浓度正在被新的法定计量单位代替,如:质量百分比浓度和ppm浓度将被质量分数替代。
  [体积百分比浓度]
  定义:用溶质(液态)的体积占全部溶液体积的百分比来表示的浓度,叫做体积百分比浓度。
  说明
  1.体积百分比浓度是60%的乙醇溶液,表示100mL溶液里含有乙醇60mL,也可以说将60mL乙醇溶于水配成100mL乙醇溶液。
  2.乙醇的体积百分比浓度是商业上表示酒类浓度的方法。白酒、黄酒、葡萄酒等酒类的“度”(以º标示),就是指酒精的体积百分比浓度。例如:60%(V/V)的酒写成60º。
  3.体积百分比浓度属非法定单位,将被法定计量单位体积分数代替。物质B的体积分数 是物质B的体积跟混合物的体积比。例如,把60mL酒精溶于水,配成100mL酒精溶液,该溶液的体积分数是0.60或60×10-2。
平凡人
[体积比浓度]
  用两种液体配制溶液时,为了操作方便,有时用两种液体的体积比表示浓度,叫做体积比浓度。例如,配制1 :4的硫酸溶液,就是指1体积硫酸(一般指98%,密度是1.84g/cm3的H2SO4)跟4体积的水配成的溶液。体积比浓度只在对浓度要求不太精确时使用。
  体积比浓度属于非法定单位,将被法定计量单位体积分数( )代替。
  [质量摩尔浓度]
  溶质B的质量摩尔浓度(mB)用溶液中溶质B的物质的量除以溶剂的质量来表示。它在SI单位中表示为摩尔每千克(mol/kg)。
  质量摩尔浓度常用来研究难挥发的非电解质稀溶液的性质,如:蒸气压下降、沸点上升、凝固点下降和渗透压。
  [克/升浓度]
  用1L溶液里所含溶质的克数来表示的溶液浓度,叫做克/升浓度。例如,在1L氯化钠溶液中含有氯化钠150g,氯化钠溶液的克/升浓度就是150g/L。克/升浓度常用于电镀工业中配制电镀液。
  [ppm浓度]
  用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,叫做ppm浓度。ppm浓度即百万分比浓度(10-6)。
  ppm是由英文名称(part per million)中各第一个字母组成的。
  有些溶液极稀,用百分比浓度表示既不方便,又容易发生错误。例如,某溶液的浓度是0.0005%,改用ppm表示就是5ppm。换算方法是
  0.0005%×1,000,000 = ×1,000,000=5 ppm
  ppm浓度常用与微量分析、环境化学中。
  [波美度]
  波美度(ºBe)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。
  波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。
  波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度室66ºBe,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。
  波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。
熊猫宝宝
平凡人
工农兵
很不错的,基础知识,容易混淆的概念,好好学习!
