主题:【侃侃】峰言峰语之拖尾
浏览0 回复17 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:35积分 状态: 已解决
峰是色谱的窗口,看结果就要透过它来分析。
来“疯言疯语”几句吧,说上几句经验(不能照本宣科),拖尾是怎么出现了,如何来避免?
推荐答案:儒雅凤回复于2009/08/10
曾经碰到过前拖尾的现象,同一个样品在岛津的LC-10上做,峰型正常,然后换到另一台仪器上,采用同一根色谱柱,同一流动相,却出现了色谱峰的前拖尾,峰型难看,定量也有问题,在排查原因后,发现是进样量多引起的,换了10微升的定量环后,问题就解决了。
补充答案:
yankunsu回复于2009/08/10
溶样时如果溶剂与流动相不一样,也容易出现拖尾现象。改用流动相溶样即可
峰型不好看(拖尾、前伸)改变流动相PH值也可改变拖尾现象
流动相选择不好也出现拖尾。或灵敏度降低调整流动相
hejiahuan回复于2009/08/10
1.样品浓度太高,而导致色谱峰拖尾;
2.流动相配置不合适,改变一下流动相效果就会好了;
3.色谱柱不合适,同样类型的填料,不同厂家的柱也是有区别的,经常碰到这种问题,很是头疼;
4.两个组分没有完全分离也会出现拖尾的情况。
魅力星光回复于2009/08/10
发现样品为碱性物质拖尾的比较多,调节流动相PH能解决
am1087回复于2009/08/10
有一次做一批成分复杂的样品时,开始的几针很正常,后来越来越拖尾.经过排查,发现是隔垫严重污染.
儒雅凤
魅力星光
am1087
小卢
这与:
1.柱子的联系:柱子(或预柱,更换滤芯)被污染了,反向冲一下柱子可能会好点。
2.流动相的关系:配比中部分试剂未添加或添加不够,如三乙胺。
yankunsu
原文由 emoc98311 发表:
hejiahuan
1.样品浓度太高,而导致色谱峰拖尾;
weed2008
也碰到过这样的问题
很可能是流路堵了
主要检查预柱 (将预柱倒接,用流速为0.5ml/min的甲醇冲洗几个小时再做,峰型就有好转)、仪器的在线过滤片是否赌塞
li398108
anranzj
柱效问题的话,多是峰型变胖,拖尾的话,溶剂的可能会大一些吧
Randy
柱效下降了,会拖尾,拖的很严重,柱子就基本来不能用啦!
