主题:【求助】有关称取标准物质的问题,是否要考虑标准品的纯度问题
浏览0 回复13 电梯直达
michael588
刚买来的标准品由于状态是粉末状,所以需要先进行称量,但标准品是96.5%的纯度,如果我想配制1mg/ml的标准溶液,那么我在称标准品时是否要考虑纯度问题呢,就是换算一下,比如要称50mg标准物质(万分之一天平),最后真正称的量是50/96.5%=51.81mg,然后再用这个量定容到50ml,请问这种做法对不对,还是直接称取50mg的标准品,不考虑纯度问题,哪位有经验的朋友指点下,谢谢!
hiei
原文由 michael588 发表:
标准品的纯度一般会在计算不确定度时用到,你可以计算下由此引起的差异对实验结果的影响。如果产生的偏差对实验结果影响很大,就需要换算了。
雾非雾
prefers
原文由 qhdzn 发表:
原文由 michael588 发表:
计算不确定度与考虑纯度是两码事。不确定度来自供应商给的纯度的扩展不确定度,通常比较小不用计算到最后的不确定度结果中;而纯度将导致系统误差,必须计算进去的。
快乐
纯度一般是不需要考虑,但楼主的是固体,最主要的是要考虑水分才是,一定要保证在称样时,样品的水分与证书上是一致的
chemistryren
liu999999
不用考虑的。因为标准含量都是不低于***含量,没有办法考虑其准确含量的
人生苦短
原文由 michael588 发表:
这么低的纯度!!!!我之前用的标准品至少都是98%的,我们是不计算的,
chemistryren
不折算配出来的标准溶液就有相当大的偏差..一般用作标准溶液的应该是纯度很高的基准试剂,比如测COD 用到的重铬酸钾,纯度99.5%以上,这不计算还可以接受.而重金属的标准溶液都是用光谱纯的金属粉末或条溶解,纯度也极高.楼主96%的纯度如果不折算最后配得的浓度可以估算下,相差已经比较大了.
wujidu
一般都是要算得!不过实际中纯度不要太低,经多次稀释后也是没有什么影响的,因为一般来说是稀释1万倍的
贝壳里的海
