主题:【求助】能谱分辨率下降该怎么处理
浏览0 回复11 电梯直达
haishangpiao09
我们的电镜前段时间进行了维修,维修后发现能谱分辨Ag、Cd的能力下降了,不含Cd的样品会打出Cd9%,10%,在维修之前顶多有时误判会判个4%左右,现在误差极其大,请教各位我该怎么处理这个问题?谢谢了
fengyonghe
修电镜不大会影响到能谱
1)    首先你应该测量能谱分辨率,看其分辨率与标称值有多大区别
2)    对能谱仪进行全校正
3)    在测样品之前最优化一次
4)    时间常数(处理时间)选32微妙或40微妙,这个对分辨率影响比较大。
haishangpiao09
原文由 fengyonghe 发表:
修电镜不大会影响到能谱
2)    对能谱仪进行全校正
3)    在测样品之前最优化一次
问题是我们没有测分辨率的Mn标,上次我只是用Cu和Al分别看了一下它们的峰的偏移,发现偏移了0.1.上次厂家工程师来的时候测了一下分辨率发现降了一些,原来是127现在126了,但我没想到影响会这么大,当时也就没在意了。
fengyonghe
126比127好,这个数字越小越好,126是很好的。看来你的问题不在分辨率。还是运行校正程序吧。
alexzhtang
能谱用了一段时间后发现有点漂移就应该进行全校正一下,并不是一定要用Mn的标样。用一个纯元素的标样就可以了,我们进行校正就是用的纯Co的标样。
fengyonghe
除了用Co标样校正之外,还要按能谱工作时使用的加速电压,选取相应的标样进行最优化。
常用标样:Si 5KV,  Ti 10KV,  Co 20KV  大部分测试工作用20KV所以用Co标样。
haishangpiao09
原文由 fengyonghe 发表:
分辨率怎么会越来越好呢,我们的电镜上次维修时,能谱探头侧壁冒油了,上次把探头侧壁的油檫掉了,估计是这原因导致能谱探测分辨性能下降了
fengyonghe
原文由 haishangpiao09 发表:
原文由 fengyonghe 发表:
能谱分辨率的验收标准是优于133ev ,新能谱分辨率大多在129ev ,这个数字越小越好。你怀疑分辨率下降了,只有拿分辨率的数据说话。我和alexzhtang 都希望你做一下校正程序,再看结果如何。Co标样也没有吗?再有,分辨率对时间常数(处理时间)是敏感的,我不知道你说的分辨率下降了,是否和这个设置有关系。
haishangpiao09
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 fengyonghe 发表:
我上次记错了,我们的Mn分辨率原来是132,现在是136了,确实如你们所说的越小越好,我们只有纯铜,再请问下你校正程序是在标准样品作成的那个工具里校正吗?我们仪器是去年买的,我之前都没作过校正,呵呵,很感谢你的帮助!
fengyonghe
我上次记错了,我们的Mn分辨率原来是132,现在是136了,确实如你们所说的越小越好,我们只有纯铜,再请问下你校正程序是在标准样品作成的那个工具里校正吗?我们仪器是去年买的,我之前都没作过校正。。。。。。
分辨率136,确实变差了。只有校正才能将其恢复。这需要Co、Ni、或Cu作标样。不知道你的是哪家的能谱。我只知道牛津能谱的。或者你联系厂家。
haishangpiao09
原文由 fengyonghe 发表:
我们的能谱是日本电子的
