主题:【求助】PE 2100DV 测AS,SE,SB残留很严重,
浏览0 回复12 电梯直达
小鬼当家
PE 2100DV 测AS,SE,SB残留很严重,做出来的样品中的含量为负值,三种元素的噪声很高,有时试剂空白比标准溶液强度还要高,而且做QC样回收率也很差,有什么办法可以改善?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
测这三种元素的灵敏度比较差吧,我觉得不太适合用ICP测这三个元素。
lilongfei14
windeast
说说你做的标准曲线和浓度吧。
可能和检测限与线性范围有关系的。
小李飞镖
原文由 JOYBOY123 发表:
SB的记忆效应太重了,你应该读一次溶液就及时用5%~10%HCl冲洗,再接着读下一个溶液
娃娃花
原文由 windeast 发表:
说说你做的标准曲线和浓度吧。
可能和检测限与线性范围有关系的。
同意,如果浓度太低当然无法分辨。
同时你应该学会看图谱。
kuenlin
原文由 JOYBOY123 发表:
濃度很高嗎?如果要測低濃度的,何不使用氫化裝置,背景低又不會有干擾,但濃度太高(0.05ppm)殘留效應太強,不能使用氫化裝置。
maxj2283
PE的双筒雾化室设计是有点不合理的,死体积较大,只能通过长时间的冲洗改善,这个问题在很多名家的书里都提到过,但是没有引起足够的重视。
-----马氏雾化器
小鬼当家
我们用自动进样器,换一个新的毛细管效果有改进,但是很快又会残留很多,而且峰容易漂移,
276074547
liyongdeng
建议测到含以上三种元素样品后用5%硝酸清洗5分钟左右,并点开仪器检查残留的按钮,上面显示当前信号强度,当它降到和空白样强度差不多时再测下一个样品.
