主题:【求助】大家看看这是哪家的仪器??
浏览 |回复9 电梯直达
teresa10
气相色谱仪
※部分必须满足
1.应用: 用于常规有机物、有机氯、有机磷农药残留分析,要求原装进口三通道气相色谱仪。
2.工作条件:2.1电源: 220V±10%  50HZ;2.2温度:  15~35℃;2.3相对湿度:20~80%
3.技术要求
※ 3.1气相色谱仪主机:可同时安装3个检测器,3个进样口,可形成独立的三通道分析系统;各检测器有独立的加热块;使用工业标准的Ethernet连接;20cm 640×480高分辨率的彩色液晶触摸屏,菜单式操作模式,可显示色谱图。
3.1.1加热区: 加热区≥6个(不包括柱箱)
3.1.2柱温箱:可同时安装3根100米的毛细管柱
3.1.2.1控制温度: 室温+4℃-450℃
※3.1.2.2程序升温阶数:24阶25平台
3.1.2.3最大升温速度:120℃/分钟,要求在整个程序升温过程中都可以保持此最大升温速度。
3.1.2.4温度稳定性:<0.1℃每1℃环境变化
3.1.2.5冷却速度:400℃冷却到50℃不超过4.5分钟
3.2进样系统:具有电子流量控制功能,最高使用温度:450℃
※3.2.1毛细管进样口:具有分流/不分流量进样方式,分流比:1:1~10000:1,压力范围:0.1~150Psi(要求所有柱径大小的色谱柱都可以达到最大使用压力范围),总流量:500ml/min
3.2.2进样口具有自动启动功能
3.2.3进样口系统采用双分流设计,消除质量歧视。
3.3检测器  具有电子压力或电子流量控制功能。
3.3.2电子捕获检测器ECD: 最低检测限:7fg/sec(Lindane) ;线性范围:104
※最高使用温度:450℃
※3.3.3脉冲火焰光度检测器PFPD:
※灵敏度: P:20fg p/s(马拉硫磷);1pgS/s(十二烷硫醇); 动态线性:>103S,>104P;最高使用温度:450℃
※3.3.4氮磷检测器: 最高操作温度:450℃。
※检出限:  N:100fg N/sec, P: 100fg P/sec;线性范围: N:105  P:104
3.4自动进样器:≥100位全自动双头进样器
※3.4.1自动进样器进样模式:能在不移动自动进样器的前提下向两个进样口分别单独自动进样。
3.4.2两次进样的时间间隔可准确控制;
3.4.3可自动添加内标物和其它添加剂
4.控制及数据处理系统
4.1操作软件:英文工作站,并提供中文工作站
5..配置要求
1.气相色谱主机  1台
2.分流不分流毛细管进样口  2个
3. 仪器可以同时安装三个检测器,配置氮磷检测器/ECD检测器/PFPD检测器
4. ≥100位全自动双头进样器1台
5.原厂色谱工作站软件
6.联想电脑
7. 3KV稳压电源1台
8.氮、氢、空三个气源带钢瓶和减压阀1套
9.配件            1)10ul进样针        6支
2)农药残留分析柱  1根(30m×0.25m×0.25m)
3)专用气体(氢气/空气/氮气)    1套
4)衬管              5个
5)进样垫            25个
6)0.25mm 毛细管柱用石墨锥    10个
7)毛细管柱螺帽                1个
8)衬管密封圈                  25个
9)过滤器                      1个
10)过滤器底座                  1个
11)样品瓶(2ml)              100个
亲们帮忙看看着是哪家的仪器,以及这个配置的大概价位??感激不尽
独钓寒江雪
楼主计划做什么物质检测?精度方面有哪些要求?价位方面?
闲鹤野云
詩凡
呵呵 ,你要做一個什麼測試呀!有什麼可幫到你。
liyi8848
dear  Varian的
teresa10
我看也像是瓦里安的
有谁知道这个参数的仪器,是什么价位的?
sunlitj
rpd11
beifen888
caoyured
