实验室刚安装了一台waters600E,检测器为waters2475荧光检测器和岛津单波长的紫外检测器,经过waters工程师安装调试后,才开始使用还没有一个星期,昨天正在使用的时候(注:上午开始进样使用,一切正常,下午进玩一针样品,已走样监测4分钟左右),就听见荧光检测器发出奇怪的声响,赶紧去看检测器,只见检测器的屏幕只有一条横线,再闪了几下,就什么都没有显示了(就像没开机似的),我立即关掉检测器电源,隔了十分钟,再次打开电源,没有任何反应。
致电安装这套
液相的waters工程师,他说很可能检测器的电源被烧了,和我们的仪器没有配备稳压电源有关,哎,我们实验室本来为其配有一个稳压电源的,但是坏了,工程师当时安装的时候就没有将电源插在稳压电源上,没想短短几天时间,就发生这样的事情,只有等工程师来修了,郁闷中!
各位朋友,可千万要以此教训为戒呀!
09-9-3维修跟踪:昨天waters工程师来了,经过检查,确认电路烧坏,我们实验室前不久waters2690的电源也烧坏过,工程师也觉得我们实验室的电路很容易烧坏,他认为我们这个实验室所在大楼的电源地线并没有真正接地,才会造成这样的现象,和a12_1999分析的差不多,找电工来维修中......
09-9-3回柏坡(hgycook)的“Waters 配岛津检测器吗?”
安装了Waters bus SAT/IN Module,就可将岛津的检测信号转换为waters可接收的信号
