原文由 Linda207 发表:楼主好,想请教你一些问题,今年来备受关注的食品接触材料,其中有个概念是“高分子材料”,这材料主要指塑料吗?还是包含其他的?如果要想检测高分子材料中的重金属,主要依据是什么呢?希望能够给予详细回答,谢谢!
原文由 vanvan 发表:晕倒,冬季把这篇的题目都搞错啦。看来是过节累坏啦。
原文由 tonyding 发表:但是有的产品由于技术原因可能无法进行精炼橄榄油的全迁移测试,因此可以用95%的乙醇和异辛烷进行替代实验,具体为什么要替代呢?有没有什么具体的例子??
原文由 spring-w 发表:原文由 tonyding 发表:但是有的产品由于技术原因可能无法进行精炼橄榄油的全迁移测试,因此可以用95%的乙醇和异辛烷进行替代实验,具体为什么要替代呢?有没有什么具体的例子??比如硅胶,一般都会吸附橄榄油,致使橄榄油无法完全洗脱,测试结果不准确,所以一般都建议采用替代。还有一类无法剪样的,像有涂层的,就必须使用替代了。
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 spring-w 发表:原文由 tonyding 发表:但是有的产品由于技术原因可能无法进行精炼橄榄油的全迁移测试,因此可以用95%的乙醇和异辛烷进行替代实验,具体为什么要替代呢?有没有什么具体的例子??比如硅胶,一般都会吸附橄榄油,致使橄榄油无法完全洗脱,测试结果不准确,所以一般都建议采用替代。还有一类无法剪样的,像有涂层的,就必须使用替代了。原来是硅胶吸附橄榄油,终于明白了。
