主题:【采购之新品早知道6】JAI最新推出全自动循环制备液相色谱
浏览0 回复10 电梯直达
小卢
仪器信息网最新消息 2009.09.02
JAI(日本分析工业株式会社)最新推出全自动循环制备液相色谱
LC-9110NEXT/LC-9130NEXT型全自动循环制备液相色谱独特的机身一体化设计,采用8.4英寸手触液晶交互界面,可以进行从输液到制备分离的全部设定。
其革新的结构布局设计,将手动进样器至于设备之外,有效缩短了更换密封圈所需的时间。同时,输液泵和检测器等也可自前端取出,大大提升了仪器的可维护性。
LC-9110NEXT/LC-9130NEXT型全自动循环制备液相色谱除了具有JAI特色的循环功能外,还具有自动重复操作、自动清洗、序列进样等功能,完美实现了操作自动化,同时也极大简化了日常清洗维护的工序。此外,LC-9110NEXT/LC-9130NEXT还具有已经获得专利的逆流防止功能,完全解决了循环制备HPLC高背压对于检测器的损害问题以及溶剂峰的逆流问题,保证样品不会在检测器和色谱柱等地方发生损失。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:有没有更多信息
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卢
土老冒豆豆
天啊,人间小炮,再次发射。
右上角那两根是制备色谱柱吧?
Last edit by 土老冒豆豆
老多_小多
原文由 土老冒豆豆 发表:
天啊,人间小炮,再次发射。
右上角那两根是制备色谱柱吧?
两根是制备色谱柱?
制备色谱柱是很大的哦
小卢
是不是液相的改进已经到了瓶颈呢?
只能在前处理和一些省力等小问题上下功夫呢?
怪侠一点红
两根是制备色谱柱?
看图片好像是不锈钢材料的!!呵呵!
耐高压,,,
小卢
大家来评判一下,这是它的创新点:
1.自动重复操作功能
自动记忆以前操作过程,可以进行任意次数的重复实验,可以得到数量更多、纯度更佳的样品。
2.自动清洗功能
设备搭载了全新的自动清洗部件,可以自动进行流路清洗。可以保证仪器在清洁的状态下使用。同样,利用该功能可简化色谱柱更换时溶剂替换的工序。
3.逆流防止功能(专利申请)
完全解决了循环制备HPLC曾经有的由于背压会损害检测器和溶剂峰的逆流问题。保证样品不会在检测器和色谱柱等地方发生损失。
4.序列进样功能
可以实现同一样品的重复进样。大幅缩短了操作实验时间。
5.革新的设计
手动进样器外置,大大缩短了更换密封圈等所需时间。同时,输液泵和检测器等也可以自前端取出,大大提升了仪器的可维护性。
6.多样的附加功能
除了循环功能以外,还装备了重复进样器、自动收集,重复操作等各种功能。
7.手触式液晶交互界面
设备采用8.4inch手触液晶屏幕。可以进行从输液到制备分离的全部设定。
小卢
原文由 bing_xuhong 发表:
两根是制备色谱柱?
看图片好像是不锈钢材料的!!呵呵!
耐高压,,,
我猜想也是的,只是它没有把流动相瓶、管道连接起来,这应该是个裸机!
楚无伤
循环是怎样一个循环法?
制备色谱是非常耗流动相
要是能够在这方面改进就好了
小卢
原文由 lyg1281 发表:
循环是怎样一个循环法?
制备色谱是非常耗流动相
要是能够在这方面改进就好了
我做了个帖,我们仔细讨论一下:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090919/2117634/
jaichina
循环功能是指,将未达到预期分离目的的样品通过循环系统再次导入色谱柱进行分离,也就是说,泵+色谱柱+检测器之间形成了一个闭合回路。
每次过柱的分离效果进行累加,相当于无限增加了柱长,这样可以将难分离的物质在多次过柱后分开。
由于循环过程是一个闭合回路,没有流动相的流入或流出,那么在循环过程中就没有溶剂的消耗,可谓经济环保。
