原文由 imokfe 发表:原文由 yuen72 发表:
带校正因子的面积归一化,必须校正。
纯粹的面积归一化,或者说百分比法,不用。
不过不同厂家的仪器,进样口不完全一致。所需温度也不完全一致。看你这个样品,难道是液体样品?考虑一下消除进样歧视,还有就是积分参数。
你的意思是否是,在用面积归一化法时,在定量计算的时候,每种物质都必须乘以其对应的校正因子?所以每种物质都要先选定一种基准物,再测每种物质的相对较正因子是马?但是, 有时用面积归一化法,本身有很多杂质是未知的阿,这没有办法测定其相对校正因子把?/请教,如果可以的话,是否方面把你说的带校正因子的面积归一化法的计算公式写出来呢?我迷惑了/
