主题:液体密度的测量
浏览0 回复7 电梯直达
yaofei
概念:物理学上用来表示物质分布密集程度的物理量。定义为物质质量与其体积的比值
可以用于气、固、液体。
实际检测中使用的密度还有印刷上的光密度、粉末颗粒的堆密度等,我这里只讨论最简单的液体的密度的测量。
液体密度的测量可以为工艺设计提供数据、推测物质的纯度、快速确定物质的浓度等。
在许多液体产品的中间控制和成品检验中,密度是一项重要的指标。
密度测定方法:
(1)体积称重法:根据概念,只要得知一定的体积的液体的重量,就可以算出密度。采用这一原理测量的方法有密度瓶法。
当然我们还有更简单的方法:用移液枪取一定体积的液体在电子天平上称,由于无法控温,只能用于要求不高的场合。
(2)浮力法:根据阿基米德物体所受浮力与体积、密度关系原理所做的测定方法有密度(浮)计、以及我们表面张力仪和天平所带的密度附件。
密度计由干管和躯体两部分组成,干管是一顶端密封的、直径均匀的细长圆管,熔接于躯体的上部,内壁粘贴有固定的刻度标尺,躯体为一直径较粗的圆管,底部呈圆锥形或半球状,填有适当质量的重物,可以垂直稳定地漂浮在液体中。测量时要根据测液体密度值的范围密度计。
根据不同浓度的液体密度不同,可以将其刻度改为浓度表示来测定酒精浓度、糖度、盐度等。
(3)U型管法:利用U型管的振荡频率与其质量关系制作的仪器,它用的样品量少,精度高。
我们有一台DMA4000密度计,温度可以控制在15-40度,密度范围0-3g/ml,精度为小数点后4位,2ml样40秒内出数。但有一个含微小颗粒的样品,始终不能读数,还以为机器有了问题,再清洗后拿水校正,发现一切正常,所以以后对样品的测试还是要选择的。
yaofei
zhyan
好文章!介绍的比较全面,稍作一点补充:浮力法测密度也有直接数显型的产品,其原理是将浮子的变化转换为电信号而能直读出密度值。www.b-sunrise.com
spm2004
U型振荡管的方法非常精确和快捷
Anton Paar公司的DMA5000已经能够做到小数点后六位了
进样量很少(估计1~2ml)
即时就可以显示出结果
已给多种权威标准认可
商检和质检基本上都配备
是个不错的选择
spring
yaofei
原文由 spring 发表:
请问你如何测聚丙烯薄膜的密度?
我不知道
paigu064
我有这样一道题目:
测定液体密度的方法有()
A.密度瓶法    B.比旋光法  C.韦氏天平法  D.密度计法
请给出答案。谢谢。多选
yaofei
手机版: 液体密度的测量
