主题:【讨论】液质搜查令,火热进行中!
浏览0 回复90 电梯直达
小猪飞飞
您用过哪些品牌的质谱?请回复一下仪器型号,以及您还有哪些有关仪器的问题没有弄清楚(工作原理、构造、参数含义、维护、软件操作等等)。鼓励附图! 回复模板祥见3楼!
  我们将对所搜集到的信息进行统计,再分门别类进行专题讨论。
  回复送分哦!
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.AB
2.waters
3.agilent
4.菲尼根热电
5.岛津
6.布鲁克
7.瓦里安
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
岛津也有LCMS呀,虽然是单极的,也是呀!
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:欢迎详细点,再提些提问题
zjw1985
俺家岛津的!
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:欢迎继续回答
小猪飞飞
仪器:
Waters HPLC Quattro Premier高效串联四极杆质谱仪
Waters UPLC Quattro Premier串联四极杆质谱仪
Waters UPLC Q-TOF Premier 超高效液相 四极杆-飞行时间串联质谱
Aiglent 1200 -AB 3200 Q Trap 高效液相串联四级杆
问题:
Aiglent 1200洗针液的设置,貌似只能设置一种,没有强洗弱洗之分,这样对洗针有没有影响?
AB 3200 Q TRAP的离子肼的参数设置问题。一直用3200的串联四级杆,没用过其离子肼的功能。离子肼的参数如何设置?
WatersQ-TOF的质谱参数设置问题。有些参数不是特别理解,只是按工程师设置的默认参数。
AB3200 Q TRAP的维护问题。因为对AB的仪器还不是特别熟悉,因此部件的清洗、仪器的定期维护(如需不要要震油)?
AB3200 Q TRAP工程师说液氮要一直供着,充液氮的话期间也要用高纯氮先接着。为什么要一直用液氮供着?Waters的质谱好像不用这样!
肖筱
仪器:
Waters 2695-Micro  串联四极杆质谱仪
AB API4000 串联四极杆质谱
该帖子作者被版主 zpf200312123积分, 2经验,加分理由:恩,目前比较详细的一位了,再提些问题哦!
dickwang2008
我想问下各位的色谱柱一般能分析多少个样品就报废啦?
ivoryhuang
waters 的UPLC+ Quattro PremiumX。
问题:
1.设置MRM时候,dwelltime 怎么确定?是否需要每个子离子都要一样的值?
2、使用MSscan和daughter scan的时候,扫描速度的参数应该依据什么来设定比较合理?相关参数:scantime, inter scan time。
该帖子作者被版主 zpf200312123积分, 2经验,加分理由:很好的问题。欢迎继续提问。
dickwang2008
原文由 ivoryhuang 发表:
问题:
这个设置需要根据同时检测的离子对数来进行,如果数量比较多,那么单个设置就需要长点,这样每个峰才能有足够的点数;反之亦然。
该帖子作者被版主 zpf200312123积分, 2经验,加分理由:欢迎解答哦
大树文献服务网
仪器:
API 3200 QQQ
问题:
AB的液质是三路气,气体要求如下:
Curtain Gas and CAD Gas -- UHP N2 (99.999%)
Gas 1 ,Gas 2 --- Zero Air OR UHP N2 (99.999%)
Source Exhaust Air (Clean dry and oil free)
但是我们的三路都是直接接液氮罐,而液氮罐氮气纯度肯定不足99.999%(不然别人GC有很多台的单位,比如石化,就可以直接使用液氮罐了),那么,这样是否会影响 AB质谱的检测,比如离子化效率?
另外很多实验室Curtain Gas and CAD Gas 和Gas 1 ,Gas 2 接在液氮罐上,Source Exhaust Air 直接由空压机空气,那么这种方法有什么不同。
如果三路气按照AB的要求接,和前面两种方法有什么差异呢?
PS: 菲尼根 现在是 热电 旗下 品牌 ,菲尼根 做的质谱不错。所以选项这两个是否可以合并一起?
还有,Varian也有液质,质量也还可以,只是在国内市场做得不好,不太常见。
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:选项已经按您说的更改了,感谢!提问很好,我也关心!
Last edit by taijiandong
大树文献服务网
原文由 dickwang2008 发表:
这个问题不是很好回答。
主要有
外部条件:
柱子的使用条件:柱温、流动相
分析样品的类型
内部条件:
柱子本身,不同的柱子类型及品牌,差异挺大。具体有时间我再补充一下,现在临时要出去一下。
该帖子作者被版主 zpf200312121积分, 2经验,加分理由:换迎继续补充
zjchen3189
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:感谢参与
