原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
原文由 litianwan(litianwan) 发表:
还不是很明白
如对As标准进行期间核查,假设其标准值为0.28ug/ml,扩展不确定度为±0.04ug/ml;
核查测定值:0.35,0.30,0.35,0.29,0.28,0.35,0.34 ug/ml 。
按En数法进行期间核查统计:
一般新买的都是100ug/ml的,很少有这么低的,但是实际标准曲线的浓度很低,怎么核查吗?
这是标准样品的值,不是标准溶液的值。
如果你是100mg/L的标准,要核查就稀释后进行嘛![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
问题是如果稀释,就会引入新的不确定度分量,这样还得计算稀释后的标准溶液的扩展不确定度值,无比之麻烦啊。
另外一个问题:LZ推荐En值法,实际上实施起来有两个前提:
1 要能够正确地评价不确定度。如以上提到的标准溶液稀释后的扩展不确定度以及实验室的测量值的扩展不确定度值;
2 要考虑评价出的实验室测量值的扩展不确定度值应比较小,比如应该和标准品证书上的扩展不确定值(或计算后的标液稀释值的扩展不确定值)比较接近。如果受方法等的影响,实验室评价出来的测量值的扩展不确定值非常大,那个这个评定就没有意义了。比如 评定测量值的扩展不确定度是 3mg/kg, 而标准品证书上的扩展不确定度是 0.3mg/kg.这时去合成计算En值是没什么意义的:因为实验室测量值的扩展不确定度太大,可能标准品实际值已偏离了证书值很多,但En值仍然是OK的。
