主题:【求助】请教(急):燕麦粉能否采用激光粒度测试仪进行粒度测量?
浏览0 回复7 电梯直达
jeanet
最近加工了一批超细燕麦粉,用过筛的方法可以大概确定目数,想采用欧美克更精确的测量燕麦粉的粒度分布,但不知道应该采用什么做分散剂,折射率又是多少,请大家帮个忙,谢谢啦~~
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
人来人往
jerry10k
这个肯定漂起来了。
试试用无水乙醇吧。
有点杀鸡用牛刀的感觉:)国标对这个粒度有要求么?
litsas
还是采用干法吧,湿法的两个问题没法克服,一是燕麦粉末易溶胀,而是粉末本身比较轻,易悬浮,刚好可以克服这两个弱项。
jeanet
请问楼上干法具体是怎样操作的?
其实我也有点儿觉得是杀鸡用牛刀,可为了写文章,总得有些具有说服力的图表曲线,如果用粒度分析仪不好操作的话,只能用生物显微镜直接去拍照了~~
鹦鹉螺
干法,其实说的是空气进样激光粒度仪,如果你只是为了单次的论文就买台干法粒度仪不划算了,把样品邮寄给有干法粒度仪的机构帮你测试一下比较现实。这个估计是最快捷和经济的方式。
mlb2003
个人同意niat31专家和litsas版主的意见,样品不适合湿法测量,采用干法比较妥当,如果不具备条件,外委检测最好!
andrewguan
燕麦粉的粒径应该有好几个毫米了吧
个人觉得选择激光散射法压根就不是好主意
筛分比较好
