原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
最贵的不一定是最合适的,最高端的不一定是最适用的。
首先根据自己应用,以及未来可能会涉及到的应用。
当然适用范围最广的仪器是最有拓展性的,但也要根据自己的实际出发。
ICP来讲,我个人认为三个指标要考虑
1.稳定性
2.分辨率
3.检出限
稳定性,知名厂家的仪器长期稳定性都会<2%,所以这点基本都能满足。
分辨率,如果分析的是污水中的重金属,污水是什么类型的污水?基体应该不是很复杂,在这种情况下,一般分辨率的仪器能满足您的要求了,20pm的分辨率。
检出限,那要看你的具体要求了,ppb级应该是大部分元素满足的,但要考虑样品的稀释及还原到原样时真实检出限等问题。
PE7000,曾经的2100,国内卖的还不错的仪器,最大的优势就是便宜。缺点是波段扫描,速度方面要求不高时,还可以,如果样品量比较大,元素比较多,那可能会比较郁闷了。
Varian的720,以前的PRO系列,属于Varian的高端型号,价格应该也不低,水平炬管,对于基体简单样品来说,还不错的,但复杂样品,可能会影响检出限。7万像素的CCD检测器,167-785nmd 波长范围。
两个仪器都属于中阶梯光栅加CCD检测器的ICP。
但说实话,PE的是低端,Varian的是高端,两个比较起来,好像不太合适。
原文由 dragon110(dragon110) 发表:
回复的很仔细,可是总感觉有点像托,对PE的指标和优点没有点出来,瓦里安倒是具体到数据,但是想请教一下,说PE缺点是波段扫描,那意思是说PE根本就不是全谱直读了,是这样的吗?可是据说全谱直读就是PE提出来的。
另外,说PE的是低端,varian的是高端,标准是什么,高端的高在何处?低端的也低在哪里。
请详解,谢谢了!
以后最好不要动不动就怀疑别人是托,否则的话人家很可能不愿意去理你。
如果你非要知道PE7000的优点的话,我可以告诉你,最突出的优点就是价格低廉。说PE缺点是波段扫描,那还高抬它了,它的那个波段太窄了,据说通常只是一条谱线轮廓的范围,因此它只能一条谱线一条谱线地顺序检测,这样能说它是全谱直读的同时检测的仪器吗?现在是商品经济的社会,是追求经济利益的年代,商家为了推销自己的产品是会想方设法的,所以说即便全谱直读就是PE提出来的,那也不表明它的这款仪器就是全谱直读仪器!
过去采用光电倍增管进行检测的发射光谱仪器,主要存在以下缺陷:
1.激发光源可以同时给出多元素的很多发射线,但一只光电倍增管在同一时刻只能检测一条谱线;
2.采用一只光电倍增管很难同时给出谱线强度和它的背景强度;
3.不能同时给出同一元素不同谱线的强度。
而采用固体成像检测器的仪器相对于前者来说具有如下优点:
1.一次曝光就可以获得很宽范围波段的光谱信息,有的甚至可以从远紫外到近红外,故人们常常叫它们为全谱直读。
2.可以同时得到谱线及其附近背景的分布情况,这对分析线的背景校正提供了方便。另外因为可以对分析线和内标线实现同时检测,所以可以进行真正意义上的内标法检测。
3.可对一种元素采用多条分析线进行检测,所以大大提高了结果的准确性和可靠性。
4.可进行多元素的同时检测,极大地提高了分析速度。
5.由于在检测过程中仪器中不存在任何光学部件的移动,所以仪器具有良好的稳定性。
6.因为固体成像器件的结构是金属-氧化物-半导体,所以具有比较好的耐用性,其使用寿命应该高于光电倍增管。
从以上几点不难看出,PE7000 型仪器除了第6点和可以同时得到谱线及其背景以外,在其它方面基本上与过去的光电倍增管扫描型仪器差不多,所以说它能不被视为低端仪器吗?!
