原文由 pengjh1015 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 pengjh1015 发表:
如题,请高人帮忙分析解答,谢谢,节日快乐!!
影响稳定性一般有以下因素:
1、电源环境不稳定
2、光源不稳定
3、仪器未预热
4、仪器电路有故障(检测器、放大电路等)
5、附近有振源
6、附近有强磁场
7、样品自身不稳定
进口高档产品性能优于国产高端产品
但进口产品性能价格比不国产产品
一般来说,国产高端产品完全可以满足实验需要
感谢楼上详细的解答,小弟还有个问题想请教。
光谱带宽的定义,不同的光谱带宽分别应用在哪些行业?
光谱带宽代表光纯度,我们都知道比尔定量只适用于单色光,紫外用单色器来制造单色光,但这个单色光不是绝对意思上的单色光,只是接近于单色光,它有一个光范围,比如我们需要的540nm的单色光,我们仪器产生的光可能是539nm-541nm这个范围的光,而这个跨度就是光谱带宽,所以从理论上来说光谱带宽越小越好,越小光越纯,越接近单色光,测量的结果越准确,但任何事情都有两面的,带宽越小,光的能量就越弱(光源总能量不变),虽然提高了准确性但牺牲了灵敏度,所有一般够用就可以了,中国药典规定小于等于2nm,欧美药典规定小于等于1nm,而一些生命科学领域会用5nm的带宽,一些仪器可以做到0.1nm的光谱带宽,但意义不是很大,只有特殊情况才可能用到!
