主题:【求助】PE7100故障求救
浏览0 回复13 电梯直达
sorryhyna
近日,测试时PE7100突然没有信号,雾化器,喷嘴,雾化室,注射管,炬管都依次进行更换,依然没有信号,最后换上PE2000dv的整套进样组件,是可以进行测试的,一切正常。我们自己诊断最大的可能喷嘴的问题,可是我们现在换上的是全新的两个喷嘴,注射管及雾化器也是新的,效果一直不是很理想,强度依然很低。希望各位大侠给指点一下,小弟也是刚出来,能得到各位的帮助将不胜感激。。。先谢谢了。。。
shaweinan
  如果用PE2000dv的整套进样组件是可以进行测试的,一切正常,那如果是用蠕动泵进行溶液提升,且有废液流出,那就应该是雾化器的问题。你们用的是什么雾化器?
lilongfei14
yzyyh
sorryhyna
freespace2000
你看看你的那块点火的板子是否正常,这个也是关键。
shaweinan
原文由 sorryhyna 发表:
  蠕动泵进行溶液提升,有废液流出,交叉式的...
  那毫无疑问是雾化器的问题,或者是你的溶液含盐量太高了,或者是样品溶液粘稠度太大了...
chemistryren
我觉得PE的仪器有神经质,上回我的灵敏度莫名其妙下降了30%,第二天又好了。
它山之石
per kin
我们的也是pe7100dv,前不久业出现那样的情况;最后找到了原因,是雾化器有问题,氩气管和雾化器接触不良,气压达不到,雾化效率差。
popo
检查一下你的雾化器,尤其是喷嘴的地方,你可以拆开,然后打开雾化气,看看溶液有没有雾化。
