主题:【讨论】为什么国内很少人用液质联用来测多环芳烃?
浏览0 回复23 电梯直达
hruby
请教各位前辈,为什么国内关于使用LC-MS来测多环芳烃的文章甚少?是什么原因呢?是不是因为多环芳烃不适合用LC-MS来检测?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
无名
也应该来说普及液质还不够,自然呢,少出现相应的文献资料
pingguwu
原文由 hruby 发表:
  的确LC/MS在我国还不多,LC/MS现在用的最多的是药物残留检测,工作也非常多繁殖,部分多环芳烃能够用GC/MS解决,就先应对。LC/MS测定多环芳烃是对GC/MS的补充,许多多环芳烃GC/MS是无法解决的,如果你做这方面的工作比较有意义,但要注意个人防护,多环芳烃多有致癌性。
wyjtjmu
多环芳烃能够用GC/MS解决
这个比较对吧
我测PFOS什么的 就要用LC/MS
而不用GC/MS
小猪飞飞
pingguwu
原文由 wyjtjmu 发表:
多环芳烃能够用GC/MS解决
这个比较对吧
我测PFOS什么的 就要用LC/MS
而不用GC/MS
我们现在仅关注基本的多环芳烃,很多多环芳烃代谢物就非常需要LC/MS来研究,如含氧、含硝基的多环芳烃,GC/MS就没有办法了。
GC/MS应用还是有局限,PFOS就靠LC/MS了。
rizhaolilin
原文由 hruby 发表:
一般这种比较前瞻性的文章都写成英文的了,国外发表不了的才在国内发表,因此国内论文的信息量要落后!
风之彩
原文由 rizhaolilin 发表:
原文由 hruby 发表:
对,可以查查国外的文献。
ldgfive
zj2635
LC/MS相对来说价格比较高,这是它不够普及的原因之一;另一个更重要的原因是它不像GC/MS检测条件相对固定,一般采用35eV或者70eV的离子源进行轰击,所以,绝大多数仪器都配置有谱库,而且这样的谱库在国际上公认度比较高,LC/MS则不然,由于检测条件很难统一,因此到目前为止还没有公认的谱库,用来确认未知物质比较困难,往往需要有经验的人花上许多时间才能解析图谱,现在LC/MS在中药的指纹图谱分析方面应用较多。
❤厶大三
现在常用的ESI源对部分环芳烃离子化效果不好,APCI虽有改善但也还是有问题,最近几年才出现的APPI不知道能怎么样?
