主题:【求助】牛人帮我氢谱解析
浏览 |回复13 电梯直达
woshixiaoshiren
woshixiaoshiren
诚心求助,我的真的快崩溃了
大家一定要帮帮我
Utopia
你这个化合物不应该在高场有那么强的峰,从谱图看,样品中含的目标化合物可能也不多。先提纯吧。
zj2635
原文由 kcq1997 发表:
同意楼上的观点,从给出的参考结构式来看应该只有两组峰,其中,1,4,6,9为一组;2,3,7,8为另外一组,两组的峰面积积分相同,剩下的就是溶剂峰了。将结构式中的单双键改成圆圈,就会看得更清楚。对于上述结构H谱给出的信息不多,建议可能情况下做一个C谱。
bbs888111
zj2635
原文由 bbs888111 发表:
你最好做一个ICP看看
ICP是等离子吸收,做金属元素也许有用,不能随便推荐。
楼主如果你能够确认是你想要的物质,并且纯度较高,可以去做一张红外光谱图再与标准图谱对照即可,这个化合物是个常规化合物,我不太记得名称了,谱库中应该有标准。
celan
您给的结构式是phenazine,图谱中没有该化合物的信号。
sslin
楼主似乎对于解谱不熟.
谱图中, 7 ppm 以上的可能有化合物的信号.
高场中可能含有溶剂的污染. 想办法纯化一下.
aspect
dimaxson
老专家
这样对称结构的化合物,不应该有这样多的峰,峰应该比较集中。估计样品中有芳环部分加氢饱和的副产物。
